probleme coupure son sur ampli
    invite775b15dc
    Exclamation probleme coupure son sur ampli
    je posséde un ampli Yamaha RX-V595RDS. Depuis quelques jours lorsque j'augmente le volume, le son se coupe totalement à partir d'un niveau (A). Inversement lorsque je diminue le volume, le son réapparaît à partir de ce même niveau (A). Pas d'autre phénomène en parallèle (grésillement, claquage, souffle, etc ...). Cette anomalie est vraie quelque soit la source (tuner, cd, ...). Merci d'avance pour votre aide.
    Re : probleme coupure son sur ampli
    Bjr jym........
    Si le potentiométre est "classique" vort si piste en BON état.La piste carbone peut etre coupée.Test à l'ohmétre
    ement
    invite775b15dc
    Merci pour cette 1ère indication. Depuis mon message, le phénomène a évolué. Au niveau de volume où le son se coupait, maintenant s'est carrément l'ampli qui disjoncte. Je penche pour un condo de la partie alim. Ai-je raison ? merci.
    Bonsoir jym44 et tout le groupe
    Yamaha me fait penser à quelque chose de "récent", et quelque chose me dit (sûrement mon petit doigt), que ce n'est pas un potentiomètre traditionnel, mais soit un réglage numérique pur, soit un potentiomètre à plots. Il est donc possible que l'hypothèse de f6bes ne s'applique pas.
    La nouvelle "manifestation" de la panne ne me parle pas trop
    Peux-tu préciser ce que tu entends par "disjoncte"? Est-ce interne à l'ampli, ou le disjoncteur général de l'installation qui coupe?
    On ne peut jamais exclure une panne de condensateur, mais là, je vois mal.
    Il serait intéressant de savoir aussi, si la manifestation continue au même point de réglage, quand les enceintes sont débranchées. Ceci uniquement pour exclure une puissance de sortie responsable du problème.
    parcro
    si ça peut aider, voici, sur le site de Richard (s'inscrire), quelques doc service hi-fi yamaha:
    http://sdddr.free.fr/site_2/modules/...at.php?cid=446
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite775b15dc
    OK, ci-après les précions demandées :
    "l'ampli disjoncte" = exactement le même effet que si j'appuyais sur le commutateur "on/off" pour l'éteindre. La source (lecteur CD) reste sous tension.
    Enceintes débranchées, le phénomène se produit exactement au même niveau de volume.
    Je consulte le site préconnisé par Parcro.
    Citation Envoyé par jym44 Voir le message
    ..."l'ampli disjoncte" = exactement le même effet que si j'appuyais sur le commutateur "on/off" pour l'éteindre. La source (lecteur CD) reste sous tension...
    La source reste-t-elle aussi sous tension quand tu actionnes vraiment le bouton on/off?
    Si la réponse est oui, orienter les recherches vers la commande (relais?) qui là semble se couper.
    ... Je consulte le site préconnisé par Parcro.
    Excellente idée. Il a plein de bonnes adresses
    invite775b15dc
    Depuis mon dernier message, j'ai changé de domicile. Curieusement, la réinstallation de ma chaine HiFi après le déménagement a fait disparaitre le problème. Encore merci pour votre participation. Cordialement.
  1. [Brun] pb coupure son sur ampli yamaha dsp-ax1
    Par invite9350b29d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 12h23
  2. probléme de son sur un ampli home cinéma harman kardon
    Par invite44dd1662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 08h33
  3. coupure réguliere de son sur ampli jvc 4vn-990
    Par invite8915b1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 20h16
  4. ampli coupure son
    Par invite5570cd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2005, 12h56
  5. coupure son Ampli Kenwood
    Par invitec89cef51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 06h44
