ampli coupure son
ampli coupure son
    invite5570cd2f
    Unhappy ampli coupure son
    Voilà le problème :
    Sur ma hifi, le son se coupe au bout d'un certain temps (1 heure), pourtant il y a toujours des signaux sur la façade de mon ampli. Parfois ça refonctionne en bougeant le potentiomètre mais pas toujours. J'éteins la chaîne, je la rallume rien ne se passe, même pas le claquement (temporisé) des relais (?).
    J'attends 10 minutes, je remets en route : ça refonctionne et paf recoupure dans un laps de temps encore plus court... ainsi de suite...
    Si quelqu'un peut m'aider car je suis novice... merci d'avance
    invite9f07f48c
    Re : ampli coupure son
    Marque et modèle de l'ampli ?
    Sinon souvent des soudures cassées au niveau des transistors de puissance ou des connecteurs d'entrée et/ou de sortie.
    Voir déjà ça avant d'aller plus loin
    Bonne chance
    invite5570cd2f
    Merci,
    je n'ai pas l'ampli sous la main, mais je vais déjà vérifier les soudures ce week end
  1. [Brun] pb coupure son sur ampli yamaha dsp-ax1
    Par invite9350b29d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 12h23
  2. [Brun] coupure du son sur tv jvc
    Par invitec364c77f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 10h35
  3. probleme coupure son sur ampli
    Par invite775b15dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 19h10
  4. coupure réguliere de son sur ampli jvc 4vn-990
    Par invite8915b1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 20h16
  5. coupure son Ampli Kenwood
    Par invitec89cef51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 06h44
