Panne Lave Linge Brandt Premia La1100t
Vue hybride
    invitee148986e
    j'ai un problème avec mon lave linge, quelqu'un aurait-il une solution??
    le problème : à la mise en route, le lave-linge ne prend pas l'eau (quelque soit le programme) et le programmateur avance tout de même et beaucoup plus rapidement que d'habitude
    il s'agit d'un lave linge à chargement par dessus BRANDT PREMIA LA 1100 T, il a 6 ans 1/2
    merci de votre aide
    bret35
    Re : Panne Lave Linge Brandt Premia La1100t
    bonjour essayer programme essorage et voir si pompe de vidange et moteur tourne bien par commencé a+
    invitee5ad70c8
    verifier l aimant qui se trouve sur l axe moteur coté opposé courroie , voir s il est pas cassé en deux
    cet aimant se detaille et coute environ 20 euros
    c est une panne frequente
    invited36965a6
    J'ai le même problème que tapril sur la même machine, qui a à peu près le même age. J'ai cherché l'aimant sur l axe moteur coté opposé courroie, comme conseillé par geopolis17, j'en ai bien trouvé un mais sur l'axe tambour côté oposé à la courroie (il semble en bon état). Est-ce celui-ci qui doit être vérifié ou bien y a-t-il un autre aimant sur l'axe moteur ?
    merci pour votre aide
    invited36965a6
    Question Re : Panne Lave Linge Brandt Premia La1100t
    Bon, ça progresse:
    j'ai trouvé le guide dépannage dans la machine, j'ai commencé le programme de contrôle: la pompe de vidange marche bien en début de cycle, puis plus rien: pas de rotation, et le programmateur qui tourne et se retrouve en fin de cycle en moins de 2 mn.
    J'ai donc commencé le test "défaut de rotation": test de l'alimentation module: 1V au lieu de 220V. Ils conseillent alors de vérifier la filerie ... le problème c'est que l'alim semble venir du programmateur Crouzet et là je suis perdu. Pouvez-vous me tuyauter sur la marche à suivre ?
    invited36965a6
    Finalement je crois que c'est réglé: en fait, il y a bien 220V aux bornes du module ... quand on lance un programme ! j'ai donc repris la procédure indiquée: test du moteur - qui finit par tourner de nouveau après nettoyage du collecteur et des charbons. J'ai remonté le moteur, et ça marche de nouveau. Reste à savoir combien de temps ça durera ...
    invite43ba056b
    Bonsoir à tous.
    Je redonne vie à ce sujet car j'ai un problème avec cette machine à laver.
    Elle n'essore plus.
    Je pense qu'il es nécessaire de revenir quelques temps en arrière.
    Tout allez bien jusqu'à ce que j'apprendre qu'avec une fosse ceptique il fallait utiliser de la lessive liquide, par chance je n'ai fait que quelques machines avec des tablettes le chat. Je me suis alarmer quand j'ai vu qu'en sortant le linge la lessive ne se dissouder pas totalement, elle devenait de la patte.
    Donc avec de la lessive liquide normalement pas de problème. Sauf que maintenant elle n'essore plus.
    J'ai pensé que la tuyauterie était boucher alors j'ai mis des problèmes d'entretiens mais rien n'y fait le linge reste gorgé d'eau.
    J'ai regardé derrière la machine pour voir si je pouvais faire quelque chose mais rien ne m'inspire confiance.
    Donc je vous demande conseil.
    Merci d'avance.
    invited36965a6
    Comme dit dans la notice qu'on peut trouver à l'intérieur de la machine (côté gauche), il faut faire ce test:
    - mettre sur 1100 tours, 90°C et programme "essorage"
    - vérifier que la pompe de vidange se déclenche, puis que le tambour se met à tourner lentement dans un sens, puis dans l'autre plusieurs fois de suite, avant de commencer à accélérer (pour mieux voir, il est facile de démonter le capot du côé droit en enlevant les 3 vis à tête hexagonale derrière la machine)
    - Si la pompe ne fonctionne qu'un bref instant, que le tambour ne tourne pas, et que le programmateur tourne rapidement jusqu'à la fin du programme, il y a probablement un problème avec le moteur.
    En ce qui me concerne, j'ai juste changé les charbons du moteur qui étaient usés à mort (commandés par internet, 32€/48h), et la machine marche maintenant comme au 1er jour .
    invite760a5cee
    bonsoir cette panne doit venir des charbons moteur qui sont usés mais pas de la ferrite de la tachy ? qui quand elle fendue ou sortie de son axe provoque un emballement du moteur hé!! oui jc21
    invite43ba056b
    il s'agit peut être de la pompe.
    je vérifierai tout ce que vous m'avez dit quand je serai sur les lieux.
    je vous ferai un diagnostic
    invite43ba056b
    donc après avoir fais le test en premier lieu, je constat bien évidemment qu'il y a un problème puisque l'essorage n'a pas l'air de marcher au top de sa forme.
    Le tambour se met à tourner, il accélère, puis reviens comme au début un moment puis réaccélère et puis s'est fini.
    Je trouve çà bref comme essorage.
    Par contre j'ai cherché, des vis, il y en a que derrière aux nombres de 4. Rien sur le côté droit ni gauche.
    Qu'est ce que je pourrai démonter.
    Il y a juste une petit cache en plastique derrière rectangulaire dans la sens de la machine et un cache blanc devant en bas dans l'angle juste au dessus de celui qui permet de sortir les roulettes.
    Je suis à votre écoute...
    Merci de votre aide
    invite760a5cee
    bonjour, avez vous contrôler votre pompe de vidange et les charbons moteur
    comme dit plus haut ? jc21
    PEPIN45
    si type ok alors ce sont les panneaux lateraux qui se demonte,tu doit avoir des vis sur les cotés afin de pouvoir les demontés,sinon met une photo du derriere
    invite43ba056b
    Non je n'ai pu rien contrôler car je n'ai aucun visu sur quelque chose.
    Je vais mettre une photo, vous m'en direz plus.
  1. panne lave linge brandt premia F151
    Par inviteb191b91c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 20h00
  2. [Blanc] Visse de la poulie lave linge brandt LA1100T
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/12/2006, 19h21
  3. panne lave-linge brandt premia stv1130
    Par invitea37a52b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 11h32
  4. Panne (ne démarre plus) Lave linge Brandt Premia STV 1130
    Par invitec8504559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 21h43
  5. lave linge brandt premia en panne
    Par invite290db701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h20
