Lave vaisselle AEG F6071 ne chauffe plus!
    inviteac6265f9
    j'ai un lave vaisselle AEG favorit qui ne chauffe plus.La resistance est OK(27 ohms) Par contre il n'y a pas de 220 sur la bobine du contacteur (12 volts mesuré pendant le cycle de lavage)La filerie est OK.Pas d'odeur suspecte!Pas de message d'erreur.Fait son cycle de lavage normalement.Qui a une solution a me proposé?
    invite2c1f1dc8
    Re : Lave vaisselle AEG F6071 ne chauffe plus!
    debranche et rebranche ton appareil
    invite7a3a5778
    salut
    certains apareils ont un presostat qui se déclanche lorsque la pompe se met en marche; celle ci est en serie avec la resistance, deux possibilitées soit il ne fonctionne plus, soit il n'y a pas assez d'eau et donc la pression n'est pas suffisante
    inviteac6265f9
    le pressostat a été changé ,il y a 5 volts aux bornes mais L.V chauffe toujours pas.Il y a aussi 5 volts a l'arrivée de la sonde thermostatique.Pas de réponse pour savoir si 12 volts sur la bobine du contacteur ou 220v.Merci pour vos lumiéres!
    invite7a3a5778
    est-ce qu'il y a un déclic au niveau du présostat quand la pompe se met en route ?
    inviteac6265f9
    tout a fait !
    inviteac6265f9
    Le truc est de savoir si le contacteur est bien alimenté en 220, et pourquoi pas d'alim 220!!La platine electronique qui se situe en bas du L.V a un petit transfo, que je ne peux pas tester.Pourrait il etre la cause de la panne?
    inviteac6265f9
    Réponse d'un pro:Votre problème vient de la sonde de température !
    bonsoir,
    j'ai lu votre mp, mais suis dans l'expectative, voir le relais de chauffe sur module, sa valeur d'alimentation bobine parait être de 12v donc 2 cas possibles, contact relais brulé (le plus plausible) ou bobine hs (mais je n'y crois pas)
    de quoi parlez vous?? un pressostat n'est jamais sous 5v mais 220v, en série sur(phase ou neutre peu importe) ce n'est qu'un contact basculant(style 11/12(niveau bas), 11/13(niveau haut) , ouvert on retrouve 220v entre les contacts, fermé 0v,
    je comprend pas ce type de mesure effectué
    inviteac6265f9
    Je viens de refaire une mesure et je trouve toujours 5 volts sur le pressostat(juste bornes11/14) ainsi que sur le thermostat et 12 volts sur la bobine du contacteur de chauffe(normalement 220?) et ça a la mise sous tension du L.V sans aucun prg!
  1. [Blanc] lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau[résolu]
    Par invite2e09a7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h59
  2. [Thermique] Chauffe lave-vaiselle AEG F65060iB
    Par Thierry1966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h54
  3. [Blanc] Pb de Chauffe LAVE VAISSELLE AEG FAVORIT Type 502916[résolu]
    Par invite650c398b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 10h41
  4. Panne chauffe lave vaisselle AEG ÖKO FAVORIT 5041 I-W
    Par invite13266754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 21h14
  5. Lave vaisselle aeg ne chauffe plus
    Par invite2e076c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 20h51
