ICC5 , doûte sur l'accu
    marc.suisse
    Bonsoir Messieurs !!
    J'ai besoin à mon tour d'un petit conseil.
    Je viens de réparer un ICC5 pour une panne complète, j'ai changé le fusible et le bu d'alim.
    Je l'ai allumé un jour , tout allait bien , mais le jour d'après , je n'ai plus aucune chaînes en mémoire .
    Je pensais à l'accu , je sais que sur ce chassis , il y en a 2 , celui devant sous le tube image doit être pour les chaînes et l'autre sur la platine verticale près des péritels , pour la mémoire teletext .
    J'ai mesuré celui sous le tube image , mais il à toujours une bonne tension , tandis que l'autre est ko, je me dis que je vais quand même changer les 2 , mais j'ai un doûte sur les valeurs .
    Sur les accus ,c'est marqué 2,4V, mais c'est tout .
    Mon apprenti à commandé des 2,4V 80mah , mais j'ai l'impression que ce n'est pas assez .
    Connaissez-vous la vrai valeur de ces accus ?
    J'ai trouvé un post sur internet qui disait que c'était des 2,4V 170mah , mais dans mon catalogue de pièces , j'ai le choix entre du nicd ou du nimh , lequel prendre ??
    Merci d'avance et meilleures salutations , ciao ciao MARC...
    Hobbyelec
    Re : ICC5 , doûte sur l'accu
    Salut Marc,
    Je dirais NICD pendant qu'il y en a encore.
    marc.suisse
    Salut Hobbyelec et merci de ta réponse !!
    Ok , je vais en commander un , mais au fait pk un NICD??
    claude30
    Salut Marc
    Un bon site pour les accus
    Amicalement
    Claude
    http://www.ni-cd.net/
    marc.suisse
    Salut Claude30 !!
    Merci de ta réponse et de ton lien , mais je le connaissais déjà , mais je n'ai rien vu de concret.
    J'ai fais une demande dans la section électronique.
    Encore merci ,ciao ciao MARC..
    Hobbyelec
    Salut Marc et les autres,
    mais au fait pk un NICD?? parce que leur charge est simple à gérer et surtout ça accepte bien la surcharge.
    marc.suisse
    Salut Hobbyelec !!
    Ok , je prends bonne note de ta réponse , je vais voir ce que je trouve.
    Passes une bonne soirée ,ciao ciao ,MARC..
    parcro
    chez nedis:
    ACCU-2VR011/B
    nicd 2v4 138.10445 -
    Back-up accu (2 cells)
    System: NiCd
    Voltage: 2.4 Volt
    Capacity: 130 mAh
    Dim.: Ø 14.0 x 34 mm
    with soldering lips
    used in:
    TV sets
    alternative for:
    Philips 140.10229
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. Doute sur monture EQ
    Par invite95cb830e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2008, 00h12
  2. Doute sur Fe2S
    Par invite62440126 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2007, 12h48
  3. Positor sur chassis icc5 de Thomson
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 13h53
  4. Absence de tht sur telefunken icc5
    Par invite7a6cf684 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 15h28
