Doute sur monture EQ
    invite95cb830e
    Je possede un Meade 4500 114/900.
    Voici une photo de sa monture.
    http://i6.photobucket.com/albums/y206/abb/DSC01652.jpg
    Je voudrais savoir de qu'elle type elle est? Es ce une Eq-1 Eq-2?
    Car je voudrais acheté un moteur AD.
    Les moteurs etant specifiques a la monture je me tourne vers vous pour me renseigner sur le type de monture et si vous savez me conseiller pour un moteur adequat.
    Raine
    invite7e8cb579
    Re : Doute sur monture EQ
    pas sur mais je pense une eq1
    invite757da740
    je sais meme pas si c'est une EQ1 ou une EQ2....
    c'est plutot une monture a la c** genre le model fait une seule fois pour se telescope....
    maintenant faudrait savoir si le moteur peut se fixer dessus.. et quel moteur pourrait convenir...
    le mieux c'est d'appeler SPJP a coté de paris c'est eux les importateurs de meade en france.. suivant le model ils te renseigneront sur le moteur a prendre!
    inviteca14cd6c
    Salut , moi aussi sa m'inquiéte un peu cette monture . Je ne vois pas de support pour le moteur , alors qu'ils sont toujours à droite de la monture ( en la regardant de derriére ) . Personnelement j'économiserai et j'achéterais une eq4 de chez M42 optic , elle est ULTRA évolutive . moteur simple ou double axe , systéme de guidage genre go-to et systéme d'autoguidage ,sachant que tu peux tout acheter séparement pour étaler la dépense ! Bon par contre tu ne mettras rien de plus gros qu'un 114mm , à par peut être un 150/750 .
    bonne journée
    invite95cb830e
    Je vous rajoute deus photos cela pourra peut etre vous aider.
    J'ai contacter SPJP j'attend une reponse.
    http://i6.photobucket.com/albums/y206/abb/DSC01654.jpg
    http://i6.photobucket.com/albums/y206/abb/DSC01655.jpg
    Merci pour votre aide
    invite757da740
    ça ressemble a une monture a la c** non motorisable ça!
    t'as aucun point de fixation de moteur ( du moins sur les photos)
    si tu veux une motorisation pour ton 114... il faudra changer de monture.
    pour 350 euros motorisé avec viseur polaire tu as ça:
    http://www.astronome.fr/produit-mont...optic-155.html
    invitebe5bae95
    elle me parait faible cette monture.
    celle de ma lulu lidl a l'air plus caustaud"e"
    invite1c713433
    j'ai posé à peu prêt la même question y a quelques jours à un commercial d'optic Interlinden, pour acheter un moteur.
    Voici ce qu'il m'a répondu :
    Si les graduations de votre axe ascention droite sont sur un cercle métallique coincé dans la monture et non directement sur la monture (ce qui est ton cas) il s'agît d'une EQ2.
    Fait attention tout de même, car j'ai donc acheter un moteur EQ2, j'ai pas eu trop le emps de l'essyais encore mais j'ai l'impression qu'il ne tourne pas assez vite pour suivre notre belle Jupiter... mais bon moi j'ai vraiment une monture à la noix...
    Bon ciel
    invite1c713433
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    On distingue clairement un vis sans fin sur les deux axes. On pourrait présumer qu'elle est motorisable sur les deux axes.
    Par contre ce qui m'inquiète c'est qu'aucun engrenage n'est fixé sur l'axe AD, et je ne sais pas si ca s'achète en pièce détachée.
    invite757da740
    des vis sans fin oui!!!
    mais des pas de vis dans la monture pour fixer les moteurs j'en vois pas.....
    donc la question c'est ..il se fixerait ou les moteurs sur la monture?
    invite1c713433
    Oui effecivement, ce détail au combien important m'avais échapé....
    Donc je partage l'avis de Xav, les manques d'attache moteur et d'engrenage, laissent penser que malheureusement ta monture ne soit pas motorisable.
    invite63bc1333
    Oulà, non!
    J'ai eu cette monture avec un scope astro 2000, j'ai vérifié sur le lien de M42, c'est bien la même.
    Elle est très très mal conçue, le plus grave défaut étant un "palier" unique sur l'axe de déclinaison.
    En effet, pour laisser passer le champ du viseur polaire, au lieu de prévoir un axe de gros diamètre percé au niveau du viseur polaire, l'axe est simplement coupé au-dessus, ce qui donne un guidage très approximatif sur à peine 20mm.
    Il s'ensuit un jeu important qui s'aggrave très vite avec l'utilisation.
    invite9fe169c7
    Exclamation Re : Doute sur monture EQ
    bonjour a tous, moi g un doute aussi, voila je vais avoir une monture skywatcher eq2 mais g un moteur d'entrainement eq1 pourai'je l'utiliser ????? cette monture va me servir pour ma toute nouvelle lunette astro vixen ed 80/910 lool merci
    invitec11fd99f
    Il y a une vis sans fin, il y a du métal pour y faire des trous, donc c'est motorisable! Il faut juste voir quelle vitesse de rotation il faut donner à la VSF pour que l'axe AD fasse un tour en 24h et trouver un moteur qui correspond. Le moteur de base de l'EQ1 à courant continu et potentionmètre coûte 40 euros et a une vitesse variable d'un tour en 5 à 25 minutes.
    D'après la photo il lui faut 6 tours pour faire 20° (à vérifier) ce qui donne si je ne m'abuse un tour de VSF toutes les 13 minutes. Le moteur d'EQ1 doit donc convenir.
    http://www.astronome.fr/produit-moteur-a-pile-135.html
    invitec11fd99f
    J'ai écrit une grosse bêtise, j'ai compté sur l'axe de déclinaison
    J'ai regardé sur l'axe d'ascension droite, on est à 4 tours/heure si je vois bien, soit un tour en 15 minutes. en tout cas le moteur va toujours pur du visuel uniquement bien sûr, voire de la photo planétaire.
    invite9fe169c7
    merci pour ta reponse vincentc cool
  1. Doute sur Fe2S
    Par invite62440126 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2007, 12h48
  2. ICC5 , doûte sur l'accu
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 20h51
  3. doute sur un exo de thermodynamique
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 10h10
  4. doute sur le coefficient directeur
    Par invite88447d3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2005, 16h01
