probleme reception tv
    bret35
    Smile probleme reception tv
    bonsoir a tous
    j'ai donc un probleme de reception tv hertzienne
    depuis 3 mois environ tous les soirs vers 20h30 lorsque je regarde la tv mon image se brouille ,trait horizontaux et j'entend comme une emission radio par intermitence
    je voudrais savoir si il existe des filtres ou d'autres moyens d'eviter cela
    merci d'avance
    Re : probleme reception tv
    Bonjour bret35 et tout le groupe
    A lire ta description, j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'une proximité avec un amateur émetteur, qui commence à trafiquer à heure régulière. Il est vraisemblable que sa puissance et son spectre soit un peu "débordant", ce qui n'est pas normal.
    Lorsque notre ami f6bes, présent sur le forum est spécialiste des problèmes d'émissions amateurs sera là, il te donnera, j'en suis sûr, les conseils pour "attaquer" le problème à la source. La solution ne se trouve pas, je pense, chez toi, mais plutôt chez le perturbateur, qui "n'a pas le droit" de gêner ses voisins.
    Je pense qu'il y a des "actions" à mener.
    invite760a5cee
    Arrow Re : probleme reception tv
    bonjour radio amateurs peut etre cibiste sur jc21
    bret35
    merci gienas c'est vrai que c'est tres embetant et que je n'y suis pour rien a+
    Bjr bret..
    Voir si le phénoméne se manifeste AUSSI chez des voisins.
    Tout d'abord essayer de voir dans le voisinage, s'il n'y a pas qq ANTENNES qui ne ressemble pas à des antennes TV classiques :
    antenne verticale de 5 à 6 métres de haut,"rateau" TRES GRAND à 3 ou 4 éléments,fil d'antenne trés long ...
    Si oui,essayer de conctater ensuite cette personne et faite lui part de vos observations sur votre TV (il y a de grande chance que votre voisinage soit aussi incommodé).
    Cette "anomalie" est elle apparue depuis peu ?
    Il existe des filtres qui permettent d'éliminer certaines pertubations et il faut CONNAITRE la fréquence perturbatrice (c'est pas évident lorsqu'on ne sait pas d'ou cela vient).Le Radioamateur ou Cibiste est tenu de respecter la législation et faire en sorte que son émission
    ne comporte pas de "parasites" supérieurs au niveau admis par la loi.
    Il existe néammoins des filtres pour se débarasser ou atténuer ces pertubations si le RA et le CB n'émettent
    pas au delà de ce que prévoit la législation (niveau d'harmoniques et PUISSANCE AUTORISEE).
    Premiére étape: essayer de trouver " l'origine".
    bret35
    bonsoir f6bes
    le probleme est bien la j'en ai parlé a tout mes voisins aucun n"a de probleme il n'y a que moi dans la rue .j'ai deja regardé un peu partout autour de chez moi pas d'antenne speciale cb ou radio ammateur
    lors des perturbations on entends des voix mais pas en francais apparement et cela dure de 20h30 jusqua 22h , 22h30
    une petite question est ce que les radio ammateurs doivent etre declarés soit en mairie ou ailleur afin que je puisse me renseigner
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    ... j'en ai parlé a tout mes voisins aucun n"a de probleme il n'y a que moi dans la rue ...
    Dans ce cas, il faut "envisager" un problème de TV (blindage/désaccord...)
    Il serait intéressant, au moment où le défaut se produit, de placer un autre téléviseur sur la même antenne, et d'observer le comportement des deux.
    Un radio amateur doit être déclaré, mais pas un cibiste. Si tu ne sais pas quelle bande est "touchée", une recherche dans ce sens n'est pas forcément pertinente.
    Tu peux peut-être préciser un peu la nature de l'émetteur, en essayant de décaler le réglage du canal sur lequel le défaut est le plus sensible. Si tu as la chance que ce soit de la modulation d'amplitude, tu pourrais peut-être entendre la modulation.
    bret35
    rebonjour merci de ta reponse tres rapide gienas
    pour ton information cela le fait sur les 3 tv de la maison
    :mais c'est sur tf1 quel'on comprendrait encore mieux lesvoix qui me causent problemes
    a+
    Bsr Bret..
    Possédez vous un ampli d'antenne ?
    Si oui, est il SELECTIF ou LARGE bande (D'acccord y en a qui se gratte la tete !!) ?
    Voiçi un lien qui va vous permettre de savoir si il y aun RA prés de chez vous.
    Ne cliquez pas sur "indicatif" (vue que vous ne savez pas), mais faites apparaitre "Ville".
    Si votre ville ou village comportent des RA son nom ou une liste apparaitra.Reste plus qu'à voir dans les adresses s'il y en a une prés de chez vous ou pas.
    http://nomenclature.ref-union.org/index.php
    bret35
    rebonjour oui je possede un ampli repartiteur de la marque visionic (reglage separé du gain vhf et uhf 22db max sorties etagées
  1. Problème de réception FM
    Par invitee2abfaaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h23
  2. [Brun] probleme reception FM
    Par invited6bd86db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 21h51
  3. [Brun] probleme reception tv
    Par invite85cef774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 18h52
  4. [Brun] probleme de reception tv
    Par invitef6e5ffc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 21h02
  5. [Blanc] Problème de réception tv
    Par invite093ae328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 01h31
