lave vaisselle miele G685 pb d'aspersion
    invite79f1b274
    Question lave vaisselle miele G685 pb d'aspersion
    tout semble OK mais l'asperseur du bas ne tourne pas...
    qqun a-il une idée?
    invite96d10b9f
    Re : lave vaisselle miele G685 pb d'aspersion
    Il faut vérifier les trous des bras de cyclage de votre lave vaisselle c'est souvent cela qui empèche les bras de tourner.
    Vérifier aussi l'alimentation des bras en les démontant et aussi si votre lave vaisselle prend assez d'eau
    invite79f1b274
    Citation Envoyé par ascat Voir le message
    merci pour votre intervention,
    le bras est propre le niveau d'eau semble correct.
    Si j'enlève le bras l'eau ne semble pas jaillir.
    Si je souffle dans le trou ça ne passe pas mais en aspirant ça passe, j'en déduit qu'il y a un anti-retour...
    Il semble qu'il n'y ai pas essez de pression qui y arrive.
    merci encore
    invite96d10b9f
    Rebonsoir,
    Si tout est débouché il faut contrôler si votre pompe de cyclage tourne correctement et ensuite démonter et déboucher le circuit d'eau (Voir vue éclatée jointe)
    invite79f1b274
    bonsoir, merci beaucoup pour l'information,
    je vais vérifier tout ça.
    Je vous tiens au courant
    invite79f1b274
    je reviens vers Alain qui a eu l'amabilité de donner l'éclaté.
    Je ne vois pas comment enlever le couvercle ref 90.
    il est seulement enboité? j'ai peur de le casser...
    merci et bonne soirée
    José
    invite79f1b274
    je m'aperçois que la fonction Top Solo fait la même chose, c'est à dire ne fait tourner que les bras suppérieurs... mais elle n'est pas progrmmée dans mon cas.
    Quelqu'un a-t'il une idée de comment cela fonstionne?
    merci à l'avance.
    invite79f1b274
    problème résolu.
    En fait c'était la vanne top solo qui était bloquée: j'ai simplement enlevé la bille car cette fonction n'a jamais été utilisée...
    merci à tous
    inviteae9bdc97
    Citation Envoyé par gatita Voir le message
    qqun a-il une idée?
    J'ai le même problème que GATITA
    J'ai lu que ASCAT à fourni un éclaté de la pompe de cyclage
    Mais comment démonter ce système pour le vérifier et par quel chemin
    GATITA avait posé la question, mais je n'ai pas vu la réponse sur le site
    Est-ce que ASCAT ou GATITA peut me fournir cette réponse
    Claude
  1. lave vaisselle Miele
    Par invite3cba29f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 15h26
  2. Lave-vaisselle Miele
    Par invite9eda797b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 11h16
  3. Pb voyant d'aspersion lv miele g685sc
    Par invite93ac943b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 09h31
  4. PB lave vaisselle Miele
    Par invite4a9afaeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 13h27
  5. lave vaisselle miele
    Par invitec8f7e8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2005, 12h14
