Panne lave-vaisselle Ariston LS2020
    invite8b553499
    Bonjour. Mon lave-vaisselle Ariston LS2020 a un petit problème. Deux fois pendant le cycle du lavage, il reste bloqué, je dois faire avancer le programmateur manuellement. Pendant qu'il reste bloqué, il chauffe-chauffe-chauffe (j'ai placé une sonde d'un thermomètre dedans, j'ai mesuré 69°C pendant le lavage avant de le faire avancer et il est monté hors range pendant le séchage). Je soupçonne qu'il attende bien gentiment un signal de la sonde de température comme quoi il est arrivé à la bonne température pour continuer, mais que ce signal n'arrive jamais. Le problème est que je ne sais pas trop où et comment regarder.
    (Pour info, je viens de déménager, et j'ai du remplacer la pompe d'évacuation qui avait un problème. Il a donc peut-être été secoué ou alors j'ai débranché un truc sans m'en rendre compte en changeant la pompe). Merci pour votre aide.
    invite96d10b9f
    Re : Panne lave-vaisselle Ariston LS2020
    Vérifier le groupe de thermostat (Voir vus éclatée) s'ils sont bien plaqués sur la cuve et si vous n'avez pas de fils débranchés
    invite8b553499
    J'ai regardé hier soir, et le groupe thermostat s'est en effet décollé. Merci beaucoup.
  1. [Blanc] Panne LV Ariston LD 87
    Par invite266543e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 20h28
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston LSI66 en panne
    Par invitea038fed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h08
  3. panne lave vaisselle Ariston
    Par invite3002c4f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 13h55
  4. panne lave vaisselle ariston
    Par invite6e488c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 19h45
  5. Panne lave vaisselle ariston lsv 61
    Par invite19ddc61a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 10h13
