problème chaudière egalis elm leblanc
    invite28f1e4a5
    Qui pourrai m' aider?
    Ma chaudière ne se mettait plus en route, plus d' eau chaude, le voyant 4 clignotait.Après avoir changé le manostat elle fonctionne une demi-heure environ puis se remait en sécurité.J' ai nettoyé les tuyaux d' arrivée puis démontée la ventouse mais cela ne change rien.D' après la notice je pense qu'il s' agit d' un problème d' évacuation des gaz de combustion, soit de pression ou de dépression car a chaque fois qu' elle ne repart pas le manostat ne sais pas enclenché.
    Si quequ' un avait la solution car cela fait 5 jours que je galère.
    Merci d' avance.
    Hobbyelec
    Re : problème chaudière egalis elm leblanc
    Salut
    Peux tu indiquer le modèle exact ?
    Que est la diode qui clignote et à quelle cadence ?
    A suivre
    invite28f1e4a5
    Il s' agit du modèle EGVB28HN.
    Merci pour avoir répondu a mon message.
    Après avoir consulté le forum j' ai démonté la plaque du devant pour vérifier certaines choses, depuis elle fonctionne cele fait prêt d' une heure.IL y a t' il un rapport avec l' apport d' oxygène mais la coincidence est surprenante!
    invite28f1e4a5
    J 'ai oublié de te dire qu' il s' agit de la led avec un robinet c' est a dire le voyant 4 d' après la notice avec une fréquence de clignotement assait rapide.
    invite9e32e643
    Citation Envoyé par bernardo 14 Voir le message
    Peux tu me donner le message, ou la solution à ce problème. Je rencontre le même problème, et les douches à l'eau froide....ras le bol
    spoltibrun
    Bonjur
    est-ce que le ventilateur se met en route?
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    Bonjur
    BONSOIR DET.....,
    Si ta led eau chaude clignotte rapidement nettoye les prises de pression/depression de ton extracteur ainsi que celui qui se trouve en sortie de buse de celui ci.
  1. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par inviteefafaead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 18h08
  2. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par invitea32d21cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 21h11
  3. [Thermique] Probleme d allumage chaudière ELM leblanc egalis
    Par invite9b30fa7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 16h53
  4. problème chaudière egalis ELM Leblanc
    Par invite4c593cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 16h46
  5. Probleme Chaudiere Murale Elm Leblanc Egalis
    Par invite79614c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 16h19
