[Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    inviteefafaead
    Bonjour à tous ...
    désolé de squatter ce message avec un "répondre" mais c'est ma 1er visite et je ne sais pas créer un nouveau message ... ni répondre à la question.
    J'ai aussi un problème avec une chaudière EGALIS GVB23 HN7, si quelqu'un pouvait m'aider, cela serait très sympa.
    Elle marche très bien sauf que ... la douche chaude ne dure que 2 minutes. Quand le thermostat descend, elle se relance normalement, mais pour la douche il faut attendre quelques instants pour avoir de nouveau de l'eau chaude, avant qu'elle redevienne froide, etc.
    Cette chaudière a 5 ans, elle dispose d'un petit ballon de 50 litres ... certains me disent que c'est la faute de ce ballon qui est plein de tartre ... d'autres me disent qu'il faut changer la chaudière ... Quelqu'un sur ce site a t'il eu un problème similaire ? Est-il possible de "détartrer" un ballon ou faut-il absolument le changer ?
    Merci d'avance a tous les spécialistes en EGALIS ...
    Christian ... marseille
    j'ai donc crée votre fil de discussion pour vous, pour en creer un il faut cliquer sur nouveau en haut de page a gauche,
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 02/04/2007 à 19h59.
    invitea32d21cf
    Re : Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    salut dudu
    j'ai eu sensiblement le meme probleme sauf que moi j'avais encore moins d'eau chaude que ça ca durait apeine 10 secondes
    il on remplacer la canne en plastique a l'interieur du ballon car elle etait casser a cause du tartre
    cout de l'operation 123 € dont 37 € pour la canne
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Si l'eau chaude ne dure que quelques secondes,il est possible que la canne de reprise eau chaude soit cassé (canne placé dans le ballon en sortie eau chaude)
    Knarf à raison
    inviteefafaead
    merci beaucoup knarf 91 et thierry m pour vos réponses qui vont dans le même sens ... je ne sais pas trop ce qu'est une canne plastique mais je suis quelque peu rassuré de ne pas devoir changer toute la chaudière ...
    si vous avez plus d'infos sur les "cannes en plastique" n'hésitez pas ... bonsoir de marseille, christian
    Hobbyelec
    Salut
    Ce que je comprends : c'est que l'eau froide arrive en partie basse du ballon et que l'eau chuade sort en partie haute grace à la canne dite de puisage. Si cette dernière est cassée l'eau froide arrivant passe directement dans le circuit eau censée être chaude.
    invite6a7f61ae
    la canne de plonge est un tube qui est vissé sur le départ eau chaude, qui monte jusqu'en haut du ballon d'eau chaude, et qui permet de soutirer l'eau chaude en haut du ballon, en évitant le mélange de l'eau chaude et de l'eau froide qui arrive en remplacement de l'eau soutirée. Il arrive qu'elle se casse, il en résulte un mélange eau chaude et eau froide, donc une réserve d'eau chaude amoindrie, il faut donc la remplacer.
    Cordialement Big1man
    Hobbyelec
    Salut
    Est ce un dysfonctionnement courant ?
    Peut-on prévenir cette anomalie ?
    Est ce difficile à remplacer ?
    Merci bien
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Le probleme c'est que cette canne de reprise est en plastique,alors que sur la gamme BIL 5 aussi et a été remplacée par une canne en inox.(mais pas l'EGALIS)
    Pour son remplacement vous n'etes pas obligez de vidanger le ballon.Il suffit de fermer l'eau general et de déraccorder la douille sortie ECS (le seul souci c'est que des morceaux de canne peuvent rester à l'interrieur de la cuve, ilfaut donc retirer la canne restante.Mais préparer des seaux) Sauf si vous préférez vidanger la cuve... Ce n'est pas dure a diagnostiquer ,quand le ballon est arrivée a température ,il suffit de mettre la main sur cette sortie ECS si elle refroidit rapidement apres soutirage, c'est qu'elle est cassée (donc tres peu d'ECS en sortie robinet)
    invite24932a14
    Salut, à part ce problème de canne, j'envisage de remplacer ma chaudière par une Egalis avec ballon incorporé, il y a d'autres problèmes. Merci
  1. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par invitea32d21cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 21h11
  2. [Thermique] Probleme d allumage chaudière ELM leblanc egalis
    Par invite9b30fa7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 16h53
  3. problème chaudière egalis elm leblanc
    Par invite28f1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 20h54
  4. problème chaudière egalis ELM Leblanc
    Par invite4c593cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 16h46
  5. Probleme Chaudiere Murale Elm Leblanc Egalis
    Par invite79614c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 16h19
