[Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    invitea32d21cf
    j'ai un souci avec une chaudiere elm leblanc egalis "EGVBHN7" au gaz de ville mise en service en 2001
    Elle se coupe au bout d'un certains temps de chauffe avec un petit claquement a la demande de redemarrage qui ne s'effectue pas donc le voyant de demande de chauffage clignote,
    donc obligé de la couper, de patienté et de la reamorcé.
    Un technicien m'a diagnostiqué un tableau electrique a changer + 1 ensemble d'electrode montant de la facture 350€
    J'emets quelques doutes au niveau de son diagnostic car a la premiere intervention concernant le ballon d'eau chaude il m'avait dit que c'etait le thermostat d'ambiance thermostat que j'ai remplacé et qui s'avere ne pas resoudre le probleme donc 50 € pour rien.
    Si vous pouviez m'aider afin de savoir si je lui valide son devis ou pas
    merci d'avance
    invite68fd13af
    Re : Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    BONSOIR,
    Comment clignotte la led chauffage RAPIDEMENT ou LENTEMENT?
    Si cela provient vraiment de l'electrode ,tu peux toujours essayer de controler sa continuitée en Ohm.(ensuite tu peux aussi la nettoyer avec du papier de verre pour commencer) Surtout vérifie bien que la polaritée PH/N terre soit bien respectée.
    invitea32d21cf
    salut thierry
    clignotement lent
    de quelle electrode me parles tu il y en 3 dans le corps de chauffe
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Celle qui n'est pas en contact avec l'etincelle.
    Sa valeur d'ionisation 0,5à5µA
    invitea32d21cf
    désolé ca devient trop compliquer pour moi
    en clair il faudrait que je la demonte et que je la nettoie au paiper de verre sinon pour controler sa valeur j'utilise quoi et je procede comment ?
    invite68fd13af
    Si vous n'avez pas d'appareil de mesure contentez vous de nettoyer l'electrode qui est placée juste devant.Il suffit de démonter la calendre de devant ,et ensuite défaire les deux vis qui maintiennent la plaque de la chambre de combustion.(et l'electrode est juste devant sur le bruleur)
    invite68fd13af
    Sinon si vraiment vous avez un doute demandez leur de remplacer le jeu d'electrodes d'allumage/ionisation avant de dire que le tableau electrique soit en cause.
    invitea32d21cf
    c'est ce que je pensais aussi mais le souci c'est que pour avoir un rdv c'est d'un compliqué est les plombier chauffagiste dans mon secteur qui + est specialise elm leblanc ca ne court pas les rues, mais j'avoue qu'aprés avoir parcouru plusieurs forums j'ai vu plus de post concernant des electrodes defaillantes plutot que des tableaux electriques
    merci pour vos renseignement thierry
  1. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par inviteefafaead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 17h08
  2. [Thermique] Probleme d allumage chaudière ELM leblanc egalis
    Par invite9b30fa7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 15h53
  3. problème chaudière egalis elm leblanc
    Par invite28f1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 19h54
  4. problème chaudière egalis ELM Leblanc
    Par invite4c593cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 15h46
  5. Probleme Chaudiere Murale Elm Leblanc Egalis
    Par invite79614c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 15h19
