Questions sur une futur remplacement chaudière Frisquet
    invite3ca1aa21
    J'ai dans ma maison une chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kw de 1987, qui fonctionne très bien.
    Par soucis de modernité et d'économie (sur la consommation, pas le prix...) je souhaiterai changer pour un modèle neuf identique qui me donne la possiblité entre autres de programmer des horaires d'arrêts et de démarrage.
    Ma maison fait 80m², j'ai 3 chambres, une sdb, une cuisine et salon.
    1 - Le modèle suivant http://www.frisquet.fr/products/hydromotrix.html (à cheminée) est-il convenable ? (vous me direz que oui, puisque c'est la même qu'avant en neuf ), mais que vaut-il au niveau fiabilité, performance ?
    2 - C'est biensur un spécialiste qui fera l'intervention, mais dois-je prendre des précautions au préalable ? J'ai lu un "désembouage", dans le forum... et quoi d'autres éventuellements ?
    3 - Naïvement, pensez-vous que je dois changer de chaudière, alors que je n'ai pas de problèmes avec mon bon vieux modèle de 87 ? L'entreprise que me fait l'entretien me propose de changer uniquement le corps de chauffe (150€), mais si c'est pour que la chaudière lache dans 6 mois, je prefère tout changer...
    4 - Qu'est-ce qu'une chaudière à condensation ?
    invite3ca1aa21
    Re : Questions sur une futur remplacement chaudière Frisquet
    S'il vous plait, personne n'a d'avis...
    Merci pour vos réponses
    invite3ca1aa21
    Personne ne m'aime..
    http://forums.futura-sciences.com/im...milies/sad.gif
    siouplai
    invitebe59ece1
    Citation Envoyé par sgonzale Voir le message
    1 C'est une très bonne chaudière mais un peu gourmande en gaz. Les chaudières frisquet peuvent être equipées de l'eco radio systeme qui est une regulation programmable de facon hebdomadaire et qui fonctionne par onde radio. La regulation existe sur tous les modeles et toute les marques
    2 Le desembouage est normalement fait par votre installateur lors de la vidange du circuit de chauffage. Il est tres fortement conseillé et en cas de manquement, cela peut bloquer la garantie.Il permet de neutraliser l'eau et d'eviter qu'elle "pourisse" en été lorsqu'elle n'est pas en circulation
    3 Changer le corps de chauffe sur une chaudiere de 19 ans n'est pas forcement la meilleur solution. vous risquez d'avoir ensuite d'autres pieces à changer comme le vase d'expansion etc...
    4 La chaudiere à condensation permet via un echangeur de recuperer la chaleur latente contenue dans la vapeur d'eau rejettée par la chaudière et de la reintegrer dans votre circuit de chauffage d'où une economie d'environ 15% (par rapport à une chaudiere basse temperature neuve) avec une installation compatible. Elle permet aussi de rejeter moins d'oxyde d'azote. C'est à ces 2 titres qu'elle beneficie d'un credit d'impôt de 25%. C'est chaudières existent soit en production d'eau chaude à micro accumulation soit en ballon tampon. Vu la configuration de votre logement, la micro accumulation peu suffir.
    bonjour sgonzale,
    les hydromotrix "eco radio system" et "classic" seront tres bien pour la configuration de votre habitat, une condensation va vous revenir cher a l'achat mais peu en consommation (cela ne vaut pas le cout pout 80m²).
    une chaudiere Frisquet est prevu pour durer 20 ans avec un bon entretien annuel, voir plus.
    De plus un corps de chauffe comprend 35kilos de cuivre et coute entre 700 et 900 euros. verifier bien le devis, si les 150 euros ne sont pas un "éventuel" désembouage.
    un désembouage ne se fait que si cela est necessaire cad si les radiateurs ont TOUS du mal a chauffer plus particulierement sur le bas du radiateur.
    mon conseil est de garder votre chaudiere pour le moment mais de prevoir son remplacement dans 4 ou 5 ans. (selon l'état de la chaudiere).
    bon courage
    invite3ca1aa21
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    D'après ce que vous me dites, je n'ai pas besoin d'un désembouage. Les radiateurs chauffent correctement.
    Un collègue m'a conseiller de faire intervenir directement un technicien Frisquet, pour qu'il me fasse un bilan.
    Je suis propriétaire de la maison depuis 2002. L'ancien proprio était un ancien plombier et travaillait beaucoup sur les chantiers, du coup je n'ai pas un robinet de radiateur pareil, alors j'ai quelques réserve sur l'entretien de la chaudière qu'il a du faire lui même...
    Je pense que je vais attendre la fin de l'hiver pour la remplacer.
    Merci encore
    jipeka
    bonsoir sgonzale tu dis :
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    invite3ca1aa21
    Bonjour jipeka,
    Je dis aussi que si c'est pour qu'elle lache dans 6 mois, ça ne vaut peut-être pas le coup de mettre 150€. De plus ce n'était pas un devis, mais une estimation à la volée. D'après anonyme, c'est loin d'être le prix (env 700€)
    Dernière modification par gienas ; 16/12/2006 à 15h25.
  1. [Thermique] Questions sur chaudière à gaz Frisquet
    Par invite13150437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h23
  2. [Thermique] PB electrovanne sur chaudiere Frisquet
    Par invite89e2a040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 12h22
  3. [Thermique] Problème de veuilleuse sur une chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite019f3cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 11h02
  4. hydroconfort frisquet et remplacement vase
    Par invitebf09e15b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 20h25
