Bonjours,
Sur mon lave-linge tout à l'air de fonctionner normalement : replissage vidange mais voila le tambour ne tourne plus...
J'ai donc vérifier si la couroie était là, OK! et vérifier ce que je connais sur le moteur (charbons et lamelles du rotor), OK!
lorsque le moteur est censé tourner j'entend les cliks des relais (je présume) censés commander le moteur mais rien ne se passe.
Je suis au stade de vérifier si le moteur est bien alimenté pendant la phase ou j'entend le cliqueti des relais mais voila... pour moi sur un moteur (courant continu) il y a une phase sur un charbon et le neutre sur l'autre mais évidemment ce moteur est alimenté en alternatif et mes compétences en électricité sont limitées...
Es-ce que quequ'un peut me dire quels contacts vérifier ou m'expliquer le fonctionnement de ce genre de moteur. A savoir que j'ai 6 fils qui arrivent ou partent de la dernière prise avant le moteur : 1 gris qui va direct sur un charbon, 1 orange et 1 rouge qui passent dans une gaine qui entre à l'intérieur du stator 1 noir qui suit le rouge et l'orange et qui ressort pour ariver sur le deuxième charbon et 2 fils blanc qui vont sur un boitier plastique à ta tête de l'axe du rotor côté charbon.
Dans l'espoir que quequ'un puisse m'éclairer, merci![]()
