magnétoscope lecteur DVD branchement
    invite624d41a9
    Question magnétoscope lecteur DVD branchement
    Comment réaliser un branchement magnétoscope lecteur DVD quand on a une seule prise péritel sur la télé par contre le magnétoscope à 2 prises péritel Comment procéder et est ce possible merci
    invite6ad5b48e
    Re : magnétoscope lecteur DVD branchement
    salut,
    est ce que ton télé à les prises RCA (blanc jaune rouge)
    elles sont soient en facade ou sur le coté
    invite624d41a9
    OUi 2 prise RCA audio/Video et 1 pour casque télé marque PANASONIC pour la télé DVD marque schneider model 436magnétoscope VHS marque FUNAI bref du matos ancien mais merci de votre aide
    invitea8db5fa5
    tu peut acheter une rallonge de péritel et le pb est régler!!
    c occi simple ke ca !!
    invite6ad5b48e
    ok donc sur ton dvd tu dois avoir une sortie vidéo et audio en RCA que tu branches sur les entrées vidéo et audio de ton télé
    ensuite tu te mets en AV sur ta télé pour accéder à tes films sur dvd
    florent pourquoi tu parles d'une rallonge péritel
    à plus
    invite624d41a9
    Merci pour les conseils donc je n'ai pas besoin de prises péritel. Je vous tiens au courant de mes divers branchements. Je vais peut-être mettre un peu de temps car je n'ai pas les cables pour brancher sur les entrées et sorties RCA j'espère en trouver en commerce.
    Merci beaucoup et bonne journée.
    invite624d41a9
    Merci beaucoup pour vos précieux conseils : branchement réussi.
    invite6ad5b48e
    salut,
    tant mieux si ca fonctionne
    à plus
    Bonsoir stylea et tout le groupe
    Il semble bien que la solution proposée par chasseur70 fonctionne, si j'ai bien compris, en utilisant la prise RCA pour visionner les DVD. J'en conclus que le magnétoscope est branché, lui, via la Péritel.
    Je suggère, si le matériel (magnéto) le permet, d'inverser les facteurs: entrer le magnéto sur les RCA, et le DVD via la Péritel, pour une meilleure qualité des images numériques.
    Si le magnéto n'a pas de RCA de sortie, on peut "l'inventer" en achetant une prise Péritel sortant des RCA. Il y a des modèles comportant un inverseur In/Out qui permet une plus grande universalité.
    invite624d41a9
    Merci beaucoup pour vos conseils donc je vais essayer maintenant votre solution et merci encore.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/11/2007, 11h32
  2. [Brun] branchement télé+DVD+magnétoscope
    Par invite6a8cb7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 21h59
  3. Branchement Lecteur/enregistreur DVD
    Par invited1efa44d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 22h02
  4. problème branchement lecteur dvd
    Par invite1dca41e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 15h07
  5. branchement lecteur enregistreur DVD + TV + magnetoscope
    Par invite7dadcec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 16h35
