[Brun] branchement télé+DVD+magnétoscope
    invite6a8cb7a7
    J'ai fait l'acquisition d'un bloc multiprise péritel pour connecter ensemble, la télé avec le lecteur DVD et le magnétoscope. La télé ne possède qu'une prise péritel (d'où l'achat du bloc). J'ai mis la prise péritel du bloc sur la télé et j'ai branché les deux périphériques (lecteur DVD et Magnétoscope sur le bloc péritel)
    Le problème est que la lecture des DVD sur la télé se fait bien mais le magnétoscope refuse de se mettre en route et ne fait donc pas la lecture des cassettes.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème?
    tiwy5
    Re : branchement télé+DVD+magnétoscope
    certains appareils envoient un signal par la peritel pour prendre la priorité sur les autres appareils raccordés, il te suffit dans ton cas d'eteindre les autres appareils en service raccordés sur ta boite peritel
    michel
    PEPIN45
    sinon brancher dvd sur av2 du magnetoscope et av1 du magntoscope sur le tv
    a+
    Laboum
    Si ce boitier n'est pas muni d'un commutateur pour passer du DVD au Scope, c'est fortement déconseillé, car il y a conflit par rapport aux interfaces d'entrée /sortie de chaque appareil. On ne peut plus se permettre comme à une certaine époque, de relier en parallèles plusieurs périphériques.
    Si la solution de PEPIN45 ne marche pas, utiliser donc un boitier avec commutation
    invite6ad5b48e
    est ce que vous avez des prises rca disponible sur votre télé (prise ronde rouge blanche et jaune)
    à plus
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/11/2007, 11h32
  2. magnétoscope lecteur DVD branchement
    Par invite624d41a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 16h04
  3. quel branchement pour la tv + magnetoscope + démodulateur
    Par invitebf1cadb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 15h16
  4. branchement lecteur enregistreur DVD + TV + magnetoscope
    Par invite7dadcec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 16h35
  5. Branchement d'un lecteur DVD et canal+ sur la télé
    Par invite722781a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 19h43
