pb lave vaisselle siemens
    romubedo
    j'ai un probleme avec un lv siemens SE 25293 FF/20
    mon probleme et le suivant: au depart le moteur etait bloqué du a une fuite le roulement etait HS , j'ai changé le moteur plus le kit etancheité mais le probleme maintenant et que le moteur change de vitesse sans arret il ralentit presque a s'arreter et redemarre.j'ai testé a la connection du moteur au voltmetre sa varie entre 110V et 230V donc je comprend ses baisse de regime , mais qui peut me provoquer ses baisses de tension? j'ai remarqué ses baisse de tension l'orsque le moteur a inversion situé en dessous de la resistance fonctionnais , donc cela vient il du moteur invertion ou du module de commande?
    je navigue en eau trouble!!
    romubedo
    Re : pb lave vaisselle siemens
    personne n'a eu se probleme !!
    j'ai refais un essais en debranchant les fils du moteur et de les brancher sur le voltmetre et la 220V ou 110V
    comment faire si le moteur inverseur et en serie avec le moteur?
    bizarre ton truc, je penche pour le module qui doit a mon avis avoir un transistor ou triac de commutation hs,(je ne suis pas affirmatif) fait un visuel de la carte afin de voir l'état des soudures (via une loupe)
    romubedo
    merci richard 31
    des lundi je me penche dessus cela et tres bizzard !!
    avant que le moteur ne se bloque la cliente ma dit que le moteur faisais un drole de bruit depuis longtemps je suppose que c'est dus a ses baisses de regime!!
    invite2ce979e1
    Désolé, mais je lis LAVE.VAISSELLE et donc moteur à 1 seul sens de rotation.
    Le condensateur? Mauvais branchement?
    invite2ce979e1
    J'ai dû mal lire, c'est quoi un moteur inverseur SVP?
    romubedo
    bonjour depannix
    c'est le petit moteur qui se trouve en dessous de la resistance , des que celui ci tourne c'est a dire toute les minutes mon moteur de lavage ne recois plus que 110V au lieu de 230V
    romubedo
    je pense ou plutot j'espere que richard a raison ca me parrais plus logique que cela provienne du module!!
    salut denis,
    je pense qu'il parle d'un lv a lavage séquenciel,
    je l'ai du moins compris ainsi,
    donc le séquenseur d'alimentation des bras de lavage,
    peut-tu en dire plus denis via les docs ? il donne le type en début du fil
    romubedo
    vendredi j'ai telephoné au service technique bosch le technicien ma repondu que cela pouvais provenir de se petit moteur qui serais en serie avec le moteur de lavage,mais au niveau cablage il n'y a rien d'anormal et au niveau branchement du moteur j'avais bien reperé mes fils et remis a la meme place donc a se niveau pas de probleme
    le probleme etait peu etre deja la avant que le moteur ne se bloque du a la fuite de la pompe de lavage!!
    donc peut etre un probleme de module !!!mais pas un probleme de filerie
    re,
    perso, je ne voie qu'un souci de ce genre aussi, le tout étant d'être sûr du cablage ce qui parait être le cas,
    si toutefois personne n'y a touché avant toi, n'exclue pas cette possibilité,
    certains bricoleurs sont fourbes, car ne veulent pas signaler leur ânerie et du coup ils te plantent, et toi tu rames
    romubedo
    merci richard
    tu a toute a fait raison combien de fois des petits bricoleur on touché a l'appareil et ne l'avoue pas!!!!!
    romubedo
    aujourd'hui j'ai donc regarder le module via une loupe et rien d'anormal , mais il peut y avoir un composant de fichu !!
    sinon je n'y comprend rien
    re,
    c'est bien cela l'ennui, car soit composant hs soit cablage a revoir style fil en série sur le séquenseur qui alimente le moteur,
    bien que les valeurs ohmiques des 2 moteurs sont sans doute différentes(mais pas sur) cela peut créer une chute du potentiel qui expliquerai cela,
    avoir le schéma de cablage serait une bonne chose,
    car pour le module cela se joue gros quand a son prix,
    il vaut mieux pas se planter
    romubedo
    j'avais bien reperé mes fils sur le moteur et donc rebranché exactement pareil donc au niveau de mes fils!!!je vais regarder le shema sur agora
    vu que je n'ai pas fait de stage chez bosch je n'ai pas de doc
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  2. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
  3. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
  4. lave-vaisselle siemens
    Par invite6754a5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 18h34
