defaut de chauffage d'un lave vaisselle
    invite7a80ac12
    mon lave vaisselle arthur martin ASI 6230N (programmateur electronique) ne chauffe plus l'eau de lavage.
    cette panne s'est installée "progressivement" : succession de lavages ou chauds ou froids ou tièdes puis tous froids.
    j'ai verifié :
    la resistance
    27 ohms
    pas ce court circuit avec la masse
    le capteur de tepérature
    6 kohms
    cette valeur diminue qd je chauffe le capteur
    j'ai d'autre part branché un voltmetre alternatif aux bornes de la résistance de chauffe et fais partir un cycle de lavage. le voltmetre est resté à 0V.
    il reste quoi ?? l'electronique ou une interface (relais ?) entre l'electronique et la resistance ?
    en attendant un conseil ou une idée je vais aller faire la vaisselle à la main
    merci de votre attention
    Re : defaut de chauffage d'un lave vaisselle
    controlez donc la carte de gestion et y voir l'état du relais de chauffe
    invite7a80ac12
    cela semble etre la solution
    mais la carte ne comporte que l'electronique et pas d'interface. les entrée sortie se font sur connecteurs et je ne vois pas où est cammouflé ce relais.
    bon dimanche
    re,
    attention cela peut être un triac de puissance (16A)aussi,
    regardez derrière la plinthe inférieure si vous n'avez pas une carte de puissance qui y soit logée,
    je travaille de mémoire sur des principes généraux et non pas via une doc,
    je ne suis pas sur mon système d'exploitation habituel,
    mais sur un rack de secours
    invite7a80ac12
    j'ai fini par demonter toutes les plaques de ce #@!N? LV.
    j'ai ainsi pu suivre les fils d'alimentation de la resistance de chauffage.
    tous 2 proviennent du contacteur M/A mais l'un d'eux passe par un contact du capteur de niveau d'eau. donc il n'y a pas de commande de chauffage de la resistance mais d'admission d'eau => pas d'eau, pas de chauffage et niveau d'eau correct, alimentation de la resistance et chauffage.
    pb : comment verifier que le fonctionnement du capteur d'eau ?
    je pense desolidariser la durite d'eau et verifier les contacts en soufflant ds cette durite pour simuler l'arrivée de l'eau. est-ce possible? y a-t-il des précautions à prendre au remontage?
    merci d'avance
    jp
    re,
    pas de risque que je sache, mais je ne crois guère qu'il soit en cause, mais a vérifier au cas où!!!
  1. [Blanc] lave vaisselle bauknecht -défaut F9
    Par invitef3ebd784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 18h32
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirpool ADP5552 défaut
    Par invite0aa5fa3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 15h31
  3. [Blanc] défaut de chauffe lave-vaisselle
    Par invite61c50784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 18h06
  4. problème de chauffage d'eau d'un lave-vaisselle BOSCH sgs5605
    Par invitea66b1e56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 10h50
  5. Défaut F2 Lave Vaisselle Bauknecht
    Par invite5509e7ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 21h12
