Changer le groupe de sécuritée d'un chauffe eau
    invite8a1ee9f2
    salut a tous,
    Pour changer le bloc de securité d'un chauffe eau faut le vidanger avant??
    Re : Changer le groupe de securitée d'un chauffe eau
    Bsr elies,
    Le groupe de sécutité se trouvant en partie BASSE du cumulus, si l'on enléve le groupe l'eau contenue dans le cumulus ne demandera qu'à rejondre le sol sous l'effet bien connue de la gravité !!
    De plus l'ARRIVEE d'eau se faisant par ce groupe de sécurité, il est aussi impératif de fermer l'arrivée d'eau générale si l'on veut éviter le lac des cygnes !!
    invite8a1ee9f2
    Slt,
    Ok merci. C'est ce que je pensais. Je savais pour l'arivée mais j'avais un doute sur la vidange.
    Bonsoir Eliès et tout le groupe
    ... si l'on enléve le groupe l'eau contenue dans le cumulus ne demandera qu'à rejondre le sol sous l'effet bien connue de la gravité !! ...
    Pas si sûr
    Bien entendu, il faut fermer le robiner d'arrivée d'eau froide, et n'ouvrir aucun robinet d'eau chaude (ni froide, tant qu'on y est).
    La bonne surprise c'est que le vide qui tendra à vouloir s'installer dans le cumulus, ne pourra être obtenu, en raison du faible diamètre de l'écoulement. C'est le principe connu de la pipette, qu'il faut forcer à couler.
    Le tuyau d'eau froide, de même diamètre partout, se videra peut-être complètement, mais c'est gérable, si l'on fait "ce qu'il faut", et qu'on s'y attend.
    Bjr génias,
    T'as raisosn, effectivement pour pouvoir se vider faut que de l'air vienne occuper la place de l'eau.
    L'on peut supposer , si le trou est suffisamment petit, que l'eau AU DESSUS empéchera l'air d'entrer.
    Mais bon c'est pas gagné à chaque coup !!
    Une fois le groupe enlevé, c'est embétant d'etre obligé
    d'y laisser le doigt s'il se passe qq chose de malencontreux !!!
    Pour peu que l'on soit seul, on risque de trouver le temps long !!
    invite8a1ee9f2
    Re : Changer le groupe de sécuritée d'un chauffe eau
    Slt,
    ouai c'est vrai que c'est pas sur qu'il se vide mais je prefere quand meme le vider pour rien que ne pas le vider(c'est celui de la cuisine dons faire la vaiselle a l'eau froide l temps qu'il rechauffe n'est pas genant).
    Mais pour l'instant je ne vais pas le changer car lorsque la machine a laver se vide l'eau remonte un peu dans l'evier. Le probleme est que l'evacuation d'eau du chaufe eau est en desous du niveau de l'evacuation machine. Pour l'instant l'eau remonte jusqu'a levier car le groupe de securité actuel est fermé. Mais le nouveau est ouvert pour laisser rentrer l'air.....ou faire sortir l'eau lorsqiue la machine vidange
  1. Choix d'un chauffe-eau solaire
    Par invited1c26616 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 282
    Dernier message: 06/04/2011, 12h43
  2. thermostat d'un chauffe eau
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 19h36
  3. [Blanc] groupe securité chauffe eau
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h53
  4. [Thermique] réparation d'un chauffe eau
    Par invite4b997bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 16h28
  5. fuite sur groupe de sécurité chauffe-eau De Dietrich
    Par invite401d4d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 15h07
