Remplissage circuit chauffage
    invite7ca15681
    Question Remplissage circuit chauffage
    J'essaye dessepérement de remplir mon circuit de chauffage
    central (equipé d'une chaudiere Saunier duval 223 C) apparament l'arrivée d'eau se fait sur le tuyau du milieu mais je n'arrive pas à faire entrer de l'eau en chaudiere / circuit .
    La pression reste au minimum
    Quelqu'un peut il m'aider
    Merci de votre aide
    Re : Remplissage cirucit chauffage
    Bonjour laurent22 et tout le groupe
    Si tu as trouvé le tuyau qui amène l'eau froide depuis le réseau, tu as dû trouver le robinet d'arrêt (de remplissage), qu'il faut ouvrir.
    Il y a souvent (toujours ?) un autre robinet, parfois rudimentaire, à manoeuvrer avec une clef ou plus facilement, qui sert à isoler le circuit de chauffage de celui du réseau. Il faut que les deux soient passants pour remplir.
    invite728b013d
    Re : Remplissage circuit chauffage
    Bonsoir à tout le groupe,
    Sur une chaudiere Saunier Duval 223 C ou V, le remplissage se trouve complètement à gauche, devant la plaque de raccordement, et n'est pas nécessirement équipé d'un petit volant bleu de 1 cm. de diamètre, mais d'une simple fente à manoeuvrer à l'aide d'un tournevis.
    Marc.
    invite7ca15681
    Merci pour l'info mais cela ne marche pas .... Je ne trouve qu edes tetes de vis qui provoquent des fuites (gouttes à gouttes ) quand je le manipule
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Je viens de regarder sur ma SD 223C, le robinet est bien devant le tube retour radiateurs, un bon centimètre devant la tôle qui maintient les tubes de la chaudière, ce robinet présente une protubérence laiton. Je ne peux malheureusement pas faire de photo, mon appareil numérique vient de ma lâcher, comme indiqué sur un post plus haut. Dernier tube à gauche en regardant la chaudière, vous ne pouvez pas le rater.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Purge du circuit de chauffage
    Par invite6b523161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 18h35
  2. [Thermique] vidange du circuit de chauffage
    Par invite8caf5cc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 11h16
  3. [Thermique] vidange circuit chauffage
    Par invitebc5bf5ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 13h32
  4. détartrage circuit chauffage
    Par invite03061074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 21h02
  5. lave linge(circuit de chauffage)
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 14h32
