wirlpool 371 tourne pas
    invite644189fd
    Unhappy wirlpool 371 tourne pas
    Bonsoir à tous ,
    Je possède une machine à laver Whirlpool 371 qui ne tourne au début des programmes donc au lavage .
    On entend un bruit au niveau de tic tac au niveau du programmateur mais rien jusqu'au rincage et à l'essorage ou tout redevient normal.
    Elle a 10 ans est ce que le programmateur deconne?
    Merci d'avance à tous.
    invitea0169f77
    Re : wirlpool 371 tourne pas
    la panne peut-être liée à un problème de chauffage.
    Il faudrait contrôler résistance et thermostat(s).
    invite644189fd
    Merci je voudrais savoir si je dois mesuré la resistance, est que je dois la retire.
    Et le thermotat comment faire pour savoir s'il est bon ou se situe t'il de quel forme est-il?
    Merci d'avance.
    bonsoir,
    Merci je voudrais savoir si je dois mesuré la resistance, est que je dois la retireR.
    avec un R c'est plus clair,
    non pas besoin de la retirer pour cela,
    c'est sa valeur ohmique qui est a mesurer, le démontage de celle-ci se fera ensuite si effectivement hs,
    mais avez vous un multimètre, sinon galère pour le diagnostic,
    car il n'est pas obligatoire qu'elle soit en cause,
    mais reste la 1ere étape du diagnostic malgré tout
  1. tambour ne tourne pas
    Par inviteaa426df0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 18h09
  2. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 21h44
  3. moteur ne tourne pas
    Par kikengroigne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 19h45
  4. Lecteur CD 371 de Philips
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 13h33
  5. Panne : Lave-linge ne tourne pas - pas d'essorage
    Par invite45ab12af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2004, 22h51
