Encore une panne SL brandt ete731f
    invite1ef67ab0
    Encore une panne sur notre seche linge Brandt ETE 731F.
    Pour les pannes précedente remplacement du moteur de condenseur qui faisait déclencher le diff. Puis le seche ling passait directement en mode reffroidissement : remplacement d'une des deux sondes de température de l'appareil.
    Et maintenant le SL linge ne chauffe plus sans autre défaut, deja verifier :
    - Les deux sondes sur l'avant : non passante a l'arret
    - la resistance qui semble etre ok demontage test a l'ohmmetre directement sur les cable chauffant 44 ohm par resistance (2*1200W) puis tes sur les cable entre le rouge et le marron 77 ohms
    - le klixon sur le coté du tambour non passant a l'arret.
    Maintenant que faire ?
    Merci de votre aide
    Christophe
    Re : Encore une panne SL brandt ete731f
    Bonsoir annickweber et tout le groupe
    Citation Envoyé par annickweber Voir le message
    ... - le klixon sur le coté du tambour non passant a l'arret ...
    Je ne m'arrête qu'à ce détail: arrêt ou pas, à froid, un Klixon doit être passant
    invite1ef67ab0
    Erreur de ma part ils sont tous les deux passant
    Christophe
  1. Sèche-linge Brandt ETE731F ne chauffe plus
    Par invitecd59de82 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/05/2007, 21h40
  2. Nouveau Probleme - seche linge Brandt TYPE ETE731F
    Par invite3b6e6f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 18h35
  3. Probleme de chauffe Seche linge Brandt ETE731F
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 00h24
  4. Probleme seche linge Brandt TYPE ETE731F
    Dernier message: 03/02/2006, 17h13
  5. L.V brandt AGT 960 (encore en panne)
    Par invitef3627077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2005, 13h00
