Pb allumage sur ACLEIS GLM23
    invite14a034be
    j'ai une chaudiere ELM Leblanc ACLEIS GLM23 a tirage naturel, installée en 2001.
    Actuellement, elle fonctionne uniquement pour le chauffage, en régime minimal.
    Depuis quelques temps l'allumage se passe mal assez fréquemment, et la chaudiere se met en sécurité plusieurs fois par jour.
    Le défaut semble moins fréquent si je fais fonctionner la chaudière à une température plus élevée.
    J'ai remplacé les électrodes d'allumage, que j'ai correctement remontées, mais celà ne change rien.
    Si quelqu'un a des idées sur l'origine de la panne ?
    merci pour toute indication utile.
    Hobbyelec
    Re : Pb allumage sur ACLEIS GLM23
    Salut
    As tu vu un clignotement de led ?
    invite14a034be
    la seule led qui clignote est la led située au milieu du tableau, lorsque la chaudière s'est mise en sécurité.
    Sinon, je n'ai pas remarqué d'autre clignotement de led.
    Hobbyelec
    Salut
    C'est quelle led demande sanitaire ou chauffage ?
    Clignotement rapide ou lent ?
    Le plus sage reste l'appel au prestataire assurant le contrat d'entretien.
    invite14a034be
    j'ai vérifié les voyants.
    Il y en a trois :
    - un témoin de chauffage,
    - un témoin ECS,
    - un témoin de flamme (gaz allumé).
    Lorsque la chaudière se met en sécurité, c'est le témoin
    de chauffage qui clignote à une fréquence moyenne. Il faut alors utiliser le bouton de réarmement.
    Je confirme que le défaut d'allumage ne se produit pas lorsque la température de consigne du chauffage est suffisamment élevée (environ le tiers de la température maximale).
    Pour l'instant je ne vois pas d'autre explication que le fait qu'au régime minimal, l'allumage se produit trop souvent, ce qui fatigue le système d'allumage.
    Si quelqu'un a une meilleure explication...
    Hobbyelec
    L'électrode d'ionisation a-t-elle été remplacée également ?
    a+
    invite14a034be
    j'ai remplacé le jeu complet d'électrodes, qui ne se vend que sous cette forme, c'est à dire :
    - les deux électrodes d'allumage (solidaires, dans un manchon en céramique),
    - la sonde de contrôle d'allumage, ce que je suppose être
    l'électrode de ionisation.
    invite4f8749ae
    bonjour a tous
    tu devrais regarder si tu a bien la bonne pression dans ton circuit chauffage cela peu venire de la, il y a une securité sela voudrais dire que tu as une fuite quelque s part la pression doit etre de plus de 1,5 bar et pas plus de de bar
    essaie sa on c jamais
    invite4f8749ae
    tien endore mieu je t trouver la doc technique de ta chaudiere si sa peut t'aider bon courage http://inovatherm.free.fr/cariboost1/crbst_132.html
  1. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Acleis N GLM23-2H, mise en sécurité continuelle
    Par invite1186f73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 17h36
  2. [Thermique] pb sur chaudière ELM LEBLANC Acleis et thermostat
    Par invite743dd2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 17h32
  3. [Thermique] manque de puissance sur glm23
    Par invite18dc11ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 20h25
  4. pb sur chaudiere elm leblanc acléis
    Par invite65b3060f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 18h58
  5. branchement thermostat aude sur chaudière gaz acleis
    Par invite6e9c8746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 01h03
