[Brun] Problème téléviseur Philips 28PT530A
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    zalmael
    j'ai un petit problème avec un vieux téléviseur Philips 28PT530A que je viens de récupérer.
    J'explique donc : lorsqu'on l'allume, celui ci fait un petit bruit caractéristique d'un téléviseur qui va s'allumer et afficher une image (une espèce de petit sifflement), mais finalement ne s'allume pas. Au lieu de ça, il refait ce petit bruit régulièrement (toutes les 2 sec) comme si il n'arrivait pas a s'allumer mais qu'il essayait en boucle. A coté de ca, du jus est envoyé au HP car on les entend s'alimenter au meme rythme.
    J'espère que c'est assez clair comme symptôme. Le récepteur infrarouge à l'air de fonctionner car une petite lumière s'allume lorsqu'on utilise la télécommande.
    C'est donc je pense à l'allumage qu'il y a un prolème. Et c'est arrivé d'un coup alors qu'il était allumé.
    Merci pour votre aide, si vous avez une idée.
    claude49
    Re : Problème téléviseur Philips 28PT530A
    zalmael
    Hello,
    merci de ta réponse, c'est déjà un bon début.
    J'ai par contre oublié de préciser que je n'y connais pas grand chose, tout juste quelques notions d'électronique, et je sais souder.
    Ces site ne m'aident pas énormément car même dans la description de la panne je trouve des mots que je ne comprends pas.
    En tout cas merci de la réponse, je vais voir si je peux commencer à y comprendre quelque chose.
    Si d'autres idées, n'hésitez pas, merci.
    zalmael
    Re : [Brun] Problème téléviseur Philips 28PT530A
    donc voila, parmi les liens fournis, j'ai cherché un syptôme qui se rapprocherait de ma panne et je pencherais pour Ecran noir, pas de THT, le TVC couine toutes les secondes.
    La cause énoncée est C2550 (390nF/250V) en c/c.
    Pensez vous d'après ma description de la panne que ca puisse être ca ? Et si oui, comment trouver ce condensateur ?
    Merci de votre aide.
    marc.suisse
    Hello
    Ce condensateur me fais plus penser à un chassis GR2.4, mais pourquoi pas .
    Pour t'aider , ce serait plus simple de faire pas mal de photos du chassis , qu'on puisse mieux te guider à la recherche des composants .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    zalmael
    Hello Marc,
    Merci de ta participation.
    J'ai pris ce symptome sur un des sites conseillés et il y avait bien marqué GR2.2 pour le chassis. En revanche, je ne suis absolument pas sur du symptome, il y en a tellement...
    Je tente la prise de qqs photos, en espérant que ca puisse faire avancer les choses.
    Merci.
    zalmael
    Voici quelques photos, désolé pour la qualité, j'ai rien d'autres actuellemet qu'un pauvre téléphone portable. Si ca ne peut pas aider, je tacherais de me faire préter un vrai appareil.
    Prises de vue du coté gauche de l'appareil :
    Prise de vue de l'arrière :
    Voila, j'espère que ca pourra t'aider à m'aider, car vu l'age de la télé, je ne suis pas sur que ca vaille le coup de faire appel a un réparateur.
    Merci.
    romudlabal
    Salut
    Je commencerais par verifier le Bu :gros transistor (3 pattes) monté sur dissipateur.
    parcro
    et voir aussi l'état des soudures de la petite plaquette sur le cône du déviateur:
    http://cjoint.com/?myniORP6kP
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    zalmael
    Et ben mes pauvres amis, vous etes pas arrivés avec moi.
    Je vais quand meme essayer...est que le Bu est le gros truc gris coupé en 2 sur ma 2e photo, ou encore en bas a droite de la 4e ? Si oui, comment le tester (soudures, mesures).
    Sinon pour PARCRO, j'ai pas trouvé la "petite plaquette sur le cone du déviateur".
    Je suis vraiment désolé, bravo pour votre patience.
    parcro
    le déviateur est le cône de bobinages glissé sur le col arrière du tube écran
    il faut un petit miroir pour contrôler les soudures
    et déclipser la plaquette pour les refaire
    Amicalement.
    DD
    zalmael
    C'est encore moi !
    J'ai trouvé le cone de bobinage du déviateur machin. Je l'ai déclipsé en faisant bien atention aux fils un peu partout. J'ai bien regardé, tout semle bien soudé a première vue. Y'a t il quelque chose à vérifier en particulier ?
    Sinon, après inspection plus minutieuse, le bruit que fait le TV toutes les secondes (qui rappelle tout à fait le bruit de n'importe quel TV à l'allumage) semble venir du truc gris ou du truc bleu en bas a droite de ma 4e photo
    romudlabal
    Re
    Le BU se trouve pas loin du transfo (le gros machin avec une ventouse qui va jusqu'au tube... Il est "collé" à un dissipateur (sorte de plaque metallique)
    Pour voir s'il est en court-circuit => multimetre test de diode ! C'est vite fait
    zalmael
    je suis désolé de faire mon boulet a ce point, mais je ne trouve pas ce qu'est le BU. Je vois bien le transfo (oui quand même !!!) mais pour le reste ...pfttt
    Personne n'aurait une photo de ce a quoi ca ressemble exactement ? Est ce que ce composant apparait sur les photos que j'ai postées ? C'est très gros, petit ...?
    Merci encore une fois.
    marc.suisse
    Salut !!
    Si tu prends la toute première photo , le bu ligne est clipé sur la plaque métallique , pratiquement en dessous du fil rouge sur la photo .
    Sinon , je remarque sur tes photos que le condensateur C2550 que tu parlais sur l'autre post est bien présent , toujours sur la même photo à droite ( il est bleu ) , ben tu le vois , mets ton multimètre en position résistance et mesures entres les 2 pattes de ce condensateur et donne nous le résultat en même temps que la mesure du bu ligne .
    zalmael
    Hello,
    joyeux noel et merci. Ca commence à avancer, j'ai trouvé les 2 composants en question. Une question (peut etre bete) me taraude encore l'esprit. Faut il faire les tests, TV branché et allumé ? Si oui, y a t il des précautions à prendre car j'ai cru comprendre qu'une forte tension passait à certains endroits. Pour le BU, sur quelles pattes dois je prendre les mesures ?
    Merci encore pour votre aide et votre patience.
    zalmael
    Alors, après quelques tests, j'ai réussi à prendre qqs mesures. Le problème c'est que je n'obtiens rien de concret. Lorsque je pose la pointe, mon testeur grimpe, mais redescend aussitot au point de départ ou indique -1 et quand je retire la pointe il bouge aussi. J'ai essayé plusieurs calibres.
    Ce phénomène se produit aussi bien pour le condo que le transistor.
    zalmael
    Re bonjour,
    J'ai réussi à reprendre quelques photos de meilleure qualité.
    Ce que je pense etre le BU ligne :
    Côté soudures :
    Le condensateur 2550 coté soudures avec les 2 points que j'ai mesurés :
    Remarques, commentaires, suggestions, n'hésitez surtout pas.
    romudlabal
    Salut
    Oui c'est bien le Bu mais il fzut faire le "test diode" avec le Bu dessoudé. Indique nous tes resultats !!
    zalmael
    Hello,
    Me revoila, bonne année à tous. Désolé de ne pas avoir posté plus tot, vacances oblige.
    Je suis donc de retour avec mon problème (qui ne s'est maheureusement pas résolu tout seul).
    J'ai dessoudé le BU comme me l'avait conseillé Romudlabal. J'ai fait mes tests, mais alors la je n'y comprends rien. Ca ne me donne rien de cohérent ; ou les valeurs affichées par mon multimètre bougent sans cesse, ou alors rien ne bouge.
    Est ce le signe qu'il est cramé ? Ou alors mon multimètre déconne ? (ou alors c'est moi ).
    Merci d'avance.
    marc.suisse
    Hello !!
    Expliques nous en détail comment tu as procédé pour faire cette mesure , donc sur quelle position tu as mis le multimètre , etc etc , le plus d'élements possible .
    Au mieux , fais des photos de l'opération
    zalmael
    La en fait je vois pas tres bien ce que tu veux dire...enfin si, je vois bien, mais vu que je n'ai acun résultat probant, je ne sais pas quoi t'indiquer.
    Je vais quand même essayer (faut pardonner mon incompétence, j'ai honte ).
    Donc, le transistor a 3 pattes : quelque soit la position de mes pointes sur ces pattes (entre la 1 et la 2, la 2 et la 3, la 1 et la 3) ainsi que le sens du test (ben oui, vu que j'ai un fil rouge et un noir je me suis dit que peut etre il y avait un sens), ca ne me donne rien.
    Mon multimetre est en position diode -|>|-
    Voici 2 photos :
    Merci encore
    marc.suisse
    Resalut !!
    Bon ton multimètre est dans la bonne position .
    Il peut être en panne , tu devrais quand même mesurer quelque chose , essayes de faire un truc :
    Tu te mets en position diode et tu fais toucher le fil rouge et le fil noir et tu dis ce que ton multimètre affiche .
    zalmael
    Bon ben il ne m'affiche pas grand chose quand je fais toucher les 2 fils.
    En position repos il est à 1, quand je touche, au mieux il passe à 700 ou 956 (enfin un peu n'importe quoi) puis retombe à 1, au pire il indique rien, sinon il me mets -1 parfois.
    Je sais pas ce que ca doit faire, mais la ca me parait pas bien precis comme mesure...
    Sinon en position voltmetre pas de pb il fonctionne bien.
    A part ca, je pense à un truc. Au début on était plutot parti sur un condensateur en C/C. On abandonne cette piste ? Ce type de panne est plutot due au BU ?
    marc.suisse
    Re !!
    On abandonne rien pour l'instant à part ton multimètre qui déconne la moindre .
    Je te conseille tout d'abord , de l'ouvrir et de lui changer la pile et refais un essai .
    zalmael
    Hello,
    Je n'ai pas encore retesté, j'irais acheter une pile ce soir.
    C'est juste que j'ai trouvé en cherchant un peu (beaucoup) sur le forum et je suis tombé sur ca :http://forums.futura-sciences.com/sh...BU+philips+GR2
    Je ne veux en aucun cas bruler les étapes, mais ca ressemble beaucoup a la description de ma panne. Tant que j'y suis, dois je également vérifier ce condensateur 2545 ? J'ai lu aussi que le test de la lampe était souvent conseillé. Maintenant que mon BU est dessoudé, cela parait il judicieux ?
    Bon l'autre truc qui m'embete c'est l'histoire de l'optocoupleur, sachant que je ne sais pas trop ce que c'est ni comment on le vérifie.
    En tout cas, au fil de mes lectures, j'ai pu me rendre compte de votre efficacité, et je ne désespère absolument pas, vu les compétences des intervenants sur ce forum (un peu de leche ca fait jamais de mal ).
    Merci @+
    marc.suisse
    Salut
    Oui bien sûr , tu peux contrôler , voir même mieux , changer le condensateur 2545 , tu peux te donner une idée de son état en le déssoudant , s'il est fendu ou percé ou brûlé , il est bon à remplacer .
    Le test de la lampe est une bonne idée également .
    zalmael
    HEllo tout le monde (enfin marc surtout, les autres ont abandonné )
    Voila, j'ai changé la pile de mon multimetre, mais c'est toujours pareil, je suis pas certain que ca soit un super engin (je l'avais acheté genre a casino et pour pas cher).
    Donc 2 questions a son sujet. En test de diode, si je touche les 2 fils, que doit il m'afficher ? Pour le BU, quelles seraient les "bonnes valeurs" ?
    A savoir que c'est un affichage digital...donc je ne sais pas trop comment il doit réagir, en présence d'un C/C par ex. Théoriquement la valeur de la résitance doit etre de 0 (position ohmmetre bien sur) lors d'un court circuit ou si je fais toucher les 2 fils. Or il reste comme sur une position de repos, c'est a dire qu'il affiche 1 (ou -1 parfois). Je rappelle qu'il est OK en voltmètre.
    Enfin bref, en attendant, j'ai également dessoudé C2545 et il n'a pas l'air en mauvais état, ni brulé ni fendu.
    Y a t il un moyen de mesurer quelque chose a son sujet...?
    Et encore un ptit merci pour la route.
    Dernière modification par zalmael ; 09/01/2007 à 16h44.
    zalmael
    Euh, c'est bon pour le multimetre, je laisse tomber, je m'en procurerais un autre, celui la je pense qu'il me servira juste à tester des piles (je teste une résisatnce bien précise et il se permet encore de me marquer n'importe quoi ) !!
    Je vais m'en procurer un autre...D'ici la, est il possible de me récapituler tous les tests que je dois faire et me donner les valeurs théoriques que je suis censé trouver.
    Merci A+
    marc.suisse
    Salut !!
    Je te conseille , une fois que tu as acheté ton nouveau multimètre , de refaire les mesures sur le bu ligne .
    Après , mets ton multimètre sur la position résistance et mesure ton condensateur .
    Et mets les valeurs que tu mesures ici sur site .
  1. [Brun] Problème Téléviseur Philips 25PT5321/01
    Par invite99d6128e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 22h59
  2. [Brun] Problème téléviseur philips 28PW6324
    Par goujon31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/04/2007, 09h58
  3. Problème téléviseur PHILIPS 29PT8607
    Par invite1cf9db7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 12h18
  4. Problème sur téléviseur PHILIPS
    Par invitedf4f8ae3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2006, 22h34
  5. Problême sur téléviseur Philips
    Par invitef2099e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 13h28
