Problème sur téléviseur PHILIPS
    invitedf4f8ae3
    Je me permets de vous solliciter concernant un petit problème avec mon téléviseur Philips.
    j'allume la télé, normal, puis au bout d'heure, elle se met en veille , 30sec après se rallume, puis se remet en veille. Difficile pour suivre un bon film......
    J'ai vérifié les paramètrages du timer, il n'y a rien de paramétré ????????
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance pour vos réponses .
    Kriss88
    marc.suisse
    Re : Problème sur téléviseur PHILIPS
    Salut !!
    Il faudrait revoir les soudures .
    Peux-tu regarder ce qui est marqué sur l'étiquette collée sur le dos du tv , qu'on puisse savoir le modèle ..
    Bonjour kriss88 et tout le groupe
    Pour être tout à fait sûr, essaye d'enlever les piles de la télécommande, et dis-nous ce qui se passe, alors.
    Edit: grillé par marc.suisse que je salue.
    Ce qui me trouble dans le problème de kriss, c'est que ça revienne tout seul
    invitedf4f8ae3
    Merci Gienas.
    Et je suis épatée
    J'ai allumé mon téléviseur à 12h45, j'ai retiré les piles des télécommandes, et il est maintenant 14h15 et la télé tourne toujours.................
    Comment expliquer ce phénomène ???
    merci d'apporter de l'eau à mon moulin.
    merci encore.
    Cordialement, Kriss88
    Pour être totalement sûr, il faudra remettre les piles de la télécommande, et vérifier que cela perturbe à nouveau.
    L'explication supposée: j'ai caché un lutin dans la télécommande, qui te fait des farces
    Si c'est vrai, un contact intempestif émet des ordres. Ce contact peut provenir de poussière accumulée, d'humidité ...
    Ce sera à démonter, nettoyer et bien sécher. Tout ceci, à condition que la contre épreuve soit concluante.
    invitedf4f8ae3
    Bonjour et Merci
    Je vais essayer de remettre les piles en place.
    Une petite info supplémentaire :
    J'ai 2 télécommandes, celle d'origine et une télécommande universelle de marque philips. Cela peut-il avoir une incidence?
    Pour le modèle, c'est : 32PW6515/01
    Merci encore et suite au prochain épisode : je remets les piles.
    Citation Envoyé par kriss88 Voir le message
    ... Cela peut-il avoir une incidence?
    Je ne le pense pas.
    Mon idée est que "quelqu'un" (une télécommande) donne des ordres qui sont reconnus. Entre elles, les télécommandes ne parlent pas
    invitedf4f8ae3
    Voici ce qui s'est passé samedi après avoir remis les piles:
    La télé a continué à fonctionner. Je laisse une télécommande en service.
    Puis à 19h40 elle s'éteint......
    Je change de télécommande, rallume la télé à 19h45, elle s'éteint à 19h53.......Je supprime la télécommande, impossible de remettre la télé en route.
    Dimanche
    matinée sans télé.
    J'allume la télé à 14h30 sans les télécommandes, elle s'éteint à 15h14.
    Je fais des bricoles et rallume la télé à 18h40 (tjrs sans télécommandes), elle s'éteint à 18h45.
    Lundi
    Télé allumée à 8h00, elle s'éteint à 08h05......
    Je pensais avoir trouvé le pb avec gienas, mais il semble que ce ne soit pas les piles et les télécommandes.
    Avez-vous d'autres solutions ?
    Merci d'avance.
    Kriss88
    Tant que l'épreuve et la contre épreuve n'ont pas été faites, on ne peut être sûr de rien. C'est le pourquoi de mon insistance, à vouloir, éventuellement, lever le doute sur la télécommande.
    Non
    Sinon que maintenant, on sait qu'il faut chercher dans la télé. Peut-être s'agit-il d'un mauvais contact, souvent très difficile à localiser.
    Peut-être peux-tu précipiter la coupure en tapant dessus (pas trop fort), mais en créant des vibrations. Le problème, c'est que 5 minutes, c'est court, et comment faire la part de choses: ce qui est dû au choc et ce qui est dû à la panne proprement dite?
    invitedf4f8ae3
    Merci gienas
    Kriss88
    marc.suisse
    Hello tout le monde !!
    Peux-tu nous donner le type de ta télé , indiques nous ce qui est noté sur l'étiquette collée sur le dos de ton tv .
    invite14db6220
    salut,
    marc :
    Citation Envoyé par Kriss88
    chassis A10 : attention au painter...
    marc.suisse
    Salut Azer !!
    Oups , j'avais lu en diagonale
    Absolument d'accord ,panne bizarre = painter .
    invitedf4f8ae3
    C'est quoi le "painter"
    marc.suisse
    Hello !!
    C'est un tout petit circuit intégré, impossible à changer par tes propres moyens , car super délicat , il se trouve sur la petite platine verticale à côté du tuner , il y a une étiquette collée sur l'IC marquée par exemple A10EP...
    En plus la platine sur laquelle est soudé le painter n'est pas disponible, donc si on se râte , tv poubelle .
    invitedf4f8ae3
    Bonjour et merci Marc,
    Donc, il me faut faire appel à un spécialiste.
    A ton avis quel est le cout de cette réparation ?
    Kriss88
    invite19fd0f92
    salut a tous.
    mes parents on eu le meme pb (philips 16/9 model: 28 PW 8720) et verdict le tube cathodique a changer, suite au disfonctionnement du tube elle doit ve mettre en mode securité.
    invite440bacdc
    Pour le Painter il fo compter entre 200 et 300 € !!
  1. [Brun] Problème sur téléviseur Philips 32PW6324
    Par invite983e93dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 13h42
  2. [Brun] Problème téléviseur philips 28PW6324
    Par goujon31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/04/2007, 09h58
  3. Problème téléviseur PHILIPS 29PT8607
    Par invite1cf9db7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 12h18
  4. Problême sur téléviseur Philips
    Par invitef2099e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 13h28
  5. problème sur téléviseur philips 16/9 chassis SA8.OE
    Par invite59e29dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2005, 09h39
