[Thermique] probleme de climatiseur
    invite43a94c13
    bonjour, je possède un climatiseur airton depuis cet été et tout fonctionner très bien jusqu'à maintenant 26/12 mon problème étant que lorsque je l'allume il n'y a qu'un voyant (cool en vert) qui clignotte et rien d'autre ne se passe les volet s'ouvre mais il ne se met pas en marche si quelqu'un peu m'aider merci
    Re : probleme de climatiseur
    Bonsoir dallababou et tout le groupe
    Je suis surpris d'entendre parler de clim en cette saison, mais pourquoi pas
    Je pense qu'un coup d'oeil à la notice, qui devrait évoquer ce clignotement, devrait te renseigner complètement.
    J'ai une clim utilisée l'été, d'une autre marque, qui s'arrête parfois, avec un voyant rouge (plus logique) qui s'allume quand le filtre est "un peu" encombré, et qu'il nécessite un nettoyage. Cette dernière opération n'est d'ailleurs pas suffisante pour repartir, il faut réarmer la sécurité qui allume le fameux voyant rouge.
    C'est la notice qui montre où se trouve le fameux filtre, comment le sortir, et quoi lui faire.
    invite43a94c13
    salut, effectivement se n'ai pas pour faire de l'air froid mais de l'air chaud c'est une clim réversible froid l'ete chaud l'hiver pour la notice elle ne donne pas d'explication sur les voyants pour nettoyer les filtres j'ai nettoyer le filtre principal mais les autres je sais pas j'ai contacter le fabriquant il doit me faire parvenir de nouvelles pièces
    merci de ta réponse si rapidement
    si quelqu'un à subit les même consaicances ?
    invite728b013d
    Bonsoir à tout le groupe,
    Je ne connais pas le split system réversible, mais je peux expliquer le fonctionnement d'un split en chaud :
    - la télécommande en position chaud (soleil) le point de consigne supérieur à la température de la pièce, mise en service,
    - le volet va s'ouvrir, le compresseur démarre quelque fois après 4 minutes (anti court-cycle) un voyant (stand-by) peut clignoter, ou rester éteint,
    - le compresseur démarre, les gaz chaud vont se déplacer vers l'unité intérieure (condenseur en hiver) la ventilation ne se mettra en service que lorsque la température de soufflage sera suffisante. Elle se coupera quand la température sera trop basse. ce qui est un fonctionnement normal avec les températures extérieures basses actuelles.
    - l' unité extérieure (évaporateur en hiver) a tendance à givrer, sous l'action de l'air humide, quand l'échangeur est plein de givre, une sonde de dégivrage, arrête le soufflage intérieur, le cycle étant provisoirement inversé, l'unité extérieure reçoit les gaz chauds sortis du compresseur, la batterie se dégivre plus ou moins rapidement. Pendant ce temps, le voyant de tout à l'heure clignote, à la fin du dégivrage le fonctionnement décrit plus haut reprend.
    Il s'agit là d'un fonctionnement normal. En cas de défaut, il convient de reprendre le processus, vérifier que le compresseur démarre, le tube de plus grand diamètre (gaz chauds) doit devenir très chaud, le petit (retour liquide) revient lui moins chaud.
    Si vous entendez le compresseur fonctionner, et que les tubes restent froid, il est probable que le split se soit partiellement vidé. Dans ce cas, seul un spécialiste pourra intervenir.
    Avant de l'appeler, tentez de faire un "reset" de l'appareil : coupez l'alimentation 4 minutes, si la notice explicative vous donne le moyen de reseter la télécommande, faites le, sinon, enlevez les piles, jusqu'au noircissement de l'écran. Remettez les piles, et essayez de remettre en service. L'électronique est quelquefois parasitée, et retrouve son fonctionnement ainsi.
    Cordialement avec mes meilleurs voeux,
    Marc.
  1. [Thermique] probleme de climatiseur :chauffe peu
    Par invite2ca682b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 08h08
  2. probleme avec climatiseur (air chaud qui revient a l'interieur)
    Par invite8df6a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h47
  3. [Blanc] Problème Climatiseur Split System
    Par invite06478053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 11h04
  4. probleme de climatiseur
    Par invite39b656e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 19h21
  5. problème de climatiseur !!!!
    Par invite1084a3ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 12h26
