[Brun] Téléviseur philips 28PT4456/01
    roland59
    Bonjour a toutes et a tous.
    J'ai une panne sur un téléviseur philps 28PT4456/01, il n'y a plus d'image.
    Le BU(BU4508) est bon, j'ai fait le test de la lampe qui s'allume le BU étant débranché, a l'allumage,la led s'allume en st'by, puis a la demande de mise en service, la led s'éteind de moitié, un relais colle et décolle environ 7 fois.
    Qu'en pensez vous?
    MERCI
    marc.suisse
    Re : Téléviseur philips 28PT4456/01
    Hello !!
    Personnellement , j'ai déjà eu le transformateur ligne sur ce chassis .
    Sinon , contrôler si tu n'as pas un secondaire , du transfo d'alim et du transfo ligne , en court-circuit .
    Regardes aussi , quand le tv essayes de démarrer , en ayant tout rebrancher , si le bu ligne ne chauffe pas assez fort pendant les tentatives de démarrage .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    roland59
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    Bonsoir Marc et merci pour ta réponse.. (BONNE ANNEE)
    Je ne pense pas que l'alim soit en cause. sinon, je n'aurais pas mon "test lampe" ok... non..????
    quand au BU ligne, il ne chauffe pas.........
    en fait ce n'est même pas que le chassis essaye ou non de démarrer.....; si je déssoude le BU et mets a la place (entre Emetteur et Collecteur une lampe, celle ci s'alllume DES LA MISE SOUS TENSION du téléviseur...il n'y a pas de st'by... dès que j'appuie sur le bouton "on", la lampe s'allume ..............
    une idée....?
    si je veux repasser en st'by, je ne peux pas.. la lampe reste allumée. il faut que j'éteigne le tv pour la stopper..
    MERCI..
    marc.suisse
    Salut !!
    Oui , bonne année à toi aussi , excuses mon oubli
    Concernant le test de la lampe , effectivement , ton alimentation semble fonctionner .
    Pour l'histoire que tu n'arrives pas à éteidre le tv pendant le test de la lampe , je ne veux pas trop m'avancer , mais je crois bien que j'ai déjà eu ça et c'est normal .
    Au fait, tu as un oscillo ?
    Sinon ,transo , un HR n'est pas trop cher , trop fort , ca rime
    roland59
    Salut !!
    RE , Marc.... NON.. pas d'excuse... fallait y penser....(je plaisant bien sur..) oui, j'ai un oscillo..
    maisn'empèche que mettre 50roros dans un tranfo dont tu n's pas sur qu'il est défectueux........;;ça fait... toiletter................
    mais bon........; si e dois y passer. (évidemment. j'ai de fortes présomptions sur ce transfo.. mais. tant ue "t'as pas vu que ça va.....; ben ça va pas.." (sourires..)
    mes tensions semblent correctes..........(t'as pas un transfo pour moi..? (nan..; je RE plaisante..)
    roland59
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Bonjour MARC...
    c'est quoi un transfo "HR"? et où le trouver
    Merci.
    marc.suisse
    Salut !!
    Un transfo HR ( c'est la marque ) est un transformateur pas d'origine de remplacement , qui en règle générale convient tout à fais , sauf éventuellement pour certains Nokia et Thomson , mais pour mon expérience personnelle , je n'ai jamais eu de problème.
    L'intérêt de transfo HR , est le prix , beaucoup moins que celui d'origine .
    Pour l'obtenir , je ne sais pas trop , essayes à tout hasard le site même du fabriquant :
    http://www.hrdiemen.es/products/inde...&page=homesite
    Sinon , peut être que tu as un gentil réparateur dans ta région , qui aurait la gentillesse de te le commander
    roland59
    Salut !!
    Bonjour, MARC.. et encore mercipour ton aide..
    Bon, j'airgardé sur leur site, effectivement. ça n'a pas l'air mal.. et bien référencé..
    je leur ai evoyé un mail pur conitre leurs conditions...
    je t edis quoi dès qu'ils me répondent..
    MERCI......................... .....
    a+
  1. [Brun] téléviseur philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 16h19
  2. [Brun] televiseur philips
    Par invite338fa632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 19h57
  3. téléviseur philips
    Par inviteb918f573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 23h47
  4. televiseur philips
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 23h41
  5. televiseur 16/9 philips
    Par invite2c442f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 15h57
