[Blanc] lave vaisselle arthur martin le moteur tourne toujours
    invite5b66ee4b
    je possede un la vaisselle arthur martin electolux diapason
    des que je le mets en marche il fonctionne normalement et au bout de qq minutes le moteur tourne constamment,impossible d'arreter le LV même en ouvrant la porte il continu de tourner je suis obligé de le débrancher.
    Que dois je faire merci
    inviteba6be4a2
    Re : lave vaisselle arthur martin le moteur tourne toujours
    c'est une fuite il faut que tu demonte un coté et regarde normalement tu as de l'eau au fond
    regarde ta pompe de cyclage la pulpart de temps c'est de là
    Bon courage
    invite5b66ee4b
    je sais que j'ai deja eu le même pb il y a qq année et qu'un technicien a changé une grande piece en plastique qui se trouve sur le côté gauche de l'appareil (lorsqu'on se trouve en face de celui ci).
    invite5b71786c
    la grande piece en plastique qu il t a change s appelle un répartiteur
    invite5b66ee4b
    faut il le changer ou peut on le nettoyer?avec quoi?le pb peut il encore venir de là?
    invite5b71786c
    tu peux essayer de le nettoyer et ensuite tu verras ce que cela donne
    invite5b66ee4b
    ok mais avec quoi?
    bret35
    a l'eau la plus chaude possible et sous pression
    a+
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    ainsi qu un peu de détartrant
    bon courage
    invite5b66ee4b
    j'essaie
    invite5b66ee4b
    j'ai nettoyer mon repartiteur à l'eau chaude ,je n'avais pas de detartrant j'ai utilisé du vinaigre qui fait aussi office de détartrant (dans mon repartiteur je ne voyais pas de saleté) j'ai laissé le vinaigre 1h environ j'ai tout rincé et bien egouté j'ai reinstallé le repartiteur et j'ai rééssayé tj le même pb au bout de 5mm le moteur tourne dans le vide j'ouvre la porte et il coutinu à tourner.
    j'ai pu resoudre pour l'instant mon pb en penchant le lave vaisselle vers l'avant( j'ai du levé l'arriere de 5à7cm)
    mais j'aimerai savoir quoi faire pour ne pas à chaque fois faire cela.
    invite5b71786c
    il faut chercher la fuite d eau
    invite5b66ee4b
    pourquoi qu'en le penchant il arrive à fonctionner correctement?
    bret35
    vous avez de l'eau dessous qui actionne un floteur et lorsque vous le penchez ,le flotteur retombe en niveau bas et la il repart
    a+
    invite5b66ee4b
    donc il y a bien une fuite
    si je la trouve comment la reparer?
    inviteba6be4a2
    donc c bien une fuite que tu as ?
    est ce que tu a de l'eau au fond de l'appareil dans la socle du bas??
    invite5b66ee4b
    le pb c'est que je viens de faire un lavage avec l'appareil penché.
    pour voir la cuve il faut ouvrir sur le coté?
    inviteba6be4a2
    oui mais il faut que l'appareil soit droit
    invite68ab77f4
    Il existe une petite astuce temporaire utilisée souvent en sav, lorsque le répartiteur d'eau est encrasser et qu'il y a du délais pour une pièce de rechange.
    Il suffit de boucher le petit tuyau, généralement en caoutchouc noir situé en bas du répartiteur, qui part en fond de cuve (le plier).
    Cela doit bien sûr rester temporaire et permettre de faire des lavages en attendant une remise en état.
    invite5b66ee4b
    je me suis remis sur mon lave vaiselle
    je les mis à tourner à vide et j'ai constaté que de l'eau coulé vers le repartiteur (une fuite pourrai t elle venir de là?
    invited0fb9fe1
    J'ai exactement le même pb avec le répartiteur qui a été également changé il y a trois ans.
    La fuite d'eau vient du trop-plein du répartiteur qui se déverse par le petit tuyau dans le fond du LV.
    A priori, l'eau passe par le trop plein probablement à cause d'un encrassage du répartiteur...le pb, c'est de réussir à le nettoyer, si vous avez des idées...efficaces, je suis preneur !!
  1. [Blanc] lave-vaisselle arthur martin
    Par invitecb830583 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/03/2007, 21h12
  2. Pb lave-vaisselle Arthur Martin
    Par invite0c9e63b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 21h36
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/12/2005, 11h10
  4. Lave vaisselle arthur martin
    Par invite722122a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 08h11
  5. Moteur lave linge Arthur Martin HS ?
    Par invite5e18b538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 12h38
