[Blanc] FAR L2571 Essorage
FAR L2571 Essorage
    invite3a24a5c1
    FAR L2571 Essorage
    J'ai un petit soucis avec ma machine FAR L2571
    Le Cycle se déroule apparemment normalement
    mais le linge ressort très humide comme non essoré
    on m'a parlé du filtre qui serait peut-être obstrué
    quelqu'un aurait il des infos sur la localisation de ce filtre,
    une doc ou une idée, qq chose
    d'avance merci
    Sorry pour le doublon....
    invite5c6deba3
    Re : FAR L2571 Essorage
    salut , ca m'est arrivé plusieurs fois , ou similaire, l'eau ne s'évacue pas et il en reste dans le tambour;
    d'abord , débrancher la machine,
    ca peut etre le filtre bouché par pieces de monnnaie,cotons et divers,pour y acceder ,c'est sur la facade au niveau du sol , basculer la trappe, et dévisser le bouchon qui est derriere, prevoir serpillere, il risque d'y avoir pas mal d'eau . lorsque le bouchon est completement dévissé retirer les déchets qui trainent dans le filtre ou dans les ailettes de la pompe ,si il y a acces, on doit pouvoir sentir que ca tourne sans contrainte avec ses doigts.
    si il n'y a rien dans le filtre , vérifier que le tuyau d'évacuation n'est pas pincé;
    et sinon ca peut etre la pompe d'évacuation qui est HS.
    dans ce cas en rebranchant la machine , elle ne fonctionne pas au moment du cycle d'évacuation.
    Ca n'est pas difficile a changer.
    invite3a24a5c1
    Merci pour l'info je vais regarder à ça.
  1. [Blanc] essorage
    Par invite7f827b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 10h03
  2. [Blanc] vitesse essorage
    Par invitef6342002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 22h10
  3. [Blanc] Lave linge FAR L2571
    Par invite3e658cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 01h38
  4. pb essorage
    Par invite5fa2bff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 19h33
  5. pb essorage
    Par invite0a1806d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 20h37
