[Blanc] Lave linge FAR L2571
Affichage des résultats du sondage: disposez vous d'1 lave linge FAR L2571
Votants
0. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • EN état de marche ?
    0 0%
  • Pièces récupérables?
    0 0%
    invite3e658cb2
    Angry Lave linge FAR L2571
    J'ai une panne sur 1 lave linge FAR L2571 mais je n'ai pas le schéma électrique. la machine n'a pas vidanger complètement et depuis j'essaie de la remettre en service sans résultat. j'ai vidanger manuellement mais à la remise en route il ne se passe rien (sauf voyant On et le vérouillage de la porte) les électro vanne ne se déclenchent pas , le tambour ne démarre pas ni le reste. Je pense à la carte électronique ou une sécurité? quelqu'un a t'il déjà eu ce pb ?Merci d evos renseignements
    Michel
    invite1135230b
    Re : Lave linge FAR L2571
    aprés avoir placé votre inter marche arrêt sur on, votre porte se bloque t'elle au bout de quelques seconde si oui vérifiez la valeur ohmique de votre pompe de vidange et de votre electrovanne car ils ont peut être placés ces éléments en série sur ce chassis.
    Désolé mais aucun schéma pour ce chassis
    cordialement mic33
    ptigui29
    Sur ce modèle , remplacer le module électronique (le module coute env 150€). L'électrovanne est alimentée par ce module.
    invite3e658cb2
    Je vous remercie pour votre réponse et pense un peu comme vous.
    Seulement je trouve bizarre qu'en tournant le programmateur on ne puisse pas démarrer quelquechose (moteur du tambour, pompe de vidange, électro vanne, etc) peut être y a t'il un point commun sur cette carte ?
    Je vais la changer on verra bien
    Merci beaucoup
    ptigui29
    tout est commandé par le module.
    invite3e658cb2
    Je vais vérifier ce point c'est une idée à laquelle je n'avais pas pensé.
    Oui la porte se vérouille après 1ou 2 seconde .
    Mais le moteur du tambour ne démarre pas non plus en tournant le programmateur manuellement, je pense qu'il devrait même à vide.
    Merci beuacoup
    re, dans ce cas controlez les enroulements moteur surtout au niveau des charbons, mais ne suis pas convaincu que la cause soit là
    invite3e658cb2
    Bien, je vais le changer.
    Toutes les commandes semblent effectivement passées par cette carte.
    invite3e658cb2
    Citation Envoyé par richard 31
    Bonsoir , s'il n'y avait que le moteur qui pose Pb oui . Pour le cas présent je rejoins l'avis de ptigui29 pour le module d e carte à changer.
    invite3a24a5c1
    J'ai un petit soucis avec ma machine FAR L2571
    Le Cycle se déroule apparemment normalement
    mais le linge ressort très humide comme non essoré
    on m'a parlé du filtre qui serait peut-être obstrué
    quelqu'un aurait il des infos sur la localisation de ce filtre,
    une doc ou une idée, qq chose
    d'avance merci
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  2. Lave-linge qui laisse des taches sur le linge
    Par invite0878e4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 14h13
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  4. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 21h16
  5. [Blanc] FAR L2571 Essorage
    Par invite3a24a5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 06h44
