[Thermique] depannage chaudiere Ch&MAURY
    invite39704a29
    Unhappy depannage chaudiere Ch&MAURY
    Je viens d'arriver sur le forum un pb de mise en sécurité sur une niagara, elle a fonctionné 20 mn et plus rien le voyant rouge reste définitivement allumé .la chaudière vient d'etre changé par un copain , elle marchait et plus rien , que faire c'est dimanche et personne à notre connaissance pour nous dépanner.ni chauffage ni eau chaude au secours !!!!!
    invite68fd13af
    Re : depannage chaudiere Ch&MAURY
    Citation Envoyé par gesyl Voir le message
    bonsoir Gesyl,
    la chaudiere est neuve?
    vérifier que votre ami n'a pas inversé la phase et le neutre lors du branchement,ainsi que le raccordement a la terre.
    quelle est le voyant rouge qui s'allume? défaut d'air ou surchauffe? petit voyant rouge ou gros voyant ?
    appuyer sur reset pour voir.
    invite39704a29
    Unhappy Re : depannage chaudiere Ch&MAURY
    une nuit au frais ça ravive les esprits, oui la chaudiere est neuve , il y a 4 voyant un alimentation ,deux chauffage , trois eau chaude et 4 rouge sécurité entre le 2 et 3 un cadran qui doit donner un chiffre entre 01 et 32 et qui affiche -. si on enclenche la chaudiere en mettant ni eau chaude ni chauffage le N°1 est vert et le N° 4 est rouge si on met chauffage par ex : N°1 est vert Deux est vert clignotant 4 ROUGE et le chiffre clignotte avec -99???? je vais travailler mais je peux regarder mes messages au cas ou.
    merci pour votre aide .
    invite68fd13af
    bonsoir Gesyl,
    N'avez vous pas fait un mauvais branchement?
    le code panne -99 est dû a un bug du circuit imprimé.Faites l'essai en débranchant l'alimentation électrique pendant un quart d'heure,et vérifier qu'un fusible sur grand circuit n'a pas grillé. sinon il faut remplacer le circuit.
    invitefacdc744
    Bonjour,j'ai un probleme avec ma chaudiere niagara,dés que le ballon se met en route(lors d'une douche par exemple),toute l'installation éléctrique de la maison disjoncte.
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Le circulateur doit etre en cause.
    Débranchez le un cour instant voir si le disjoncteur disjoncte.
    ou la vanne trois voies
    invitefacdc744
    Bonsoir, le problème vient de deux thermistance,lorsque que je les débranche cela ne disjoncte plus, je les ai interverti toutes les deux pour voir laquelle des deux est morte, et apparemment les deux sont HS.
    invitefacdc744
    Bonne nuit à tous et merci pour vôtre aide, je vous tiens au courant de l'évolution du dépannage.
    David.
    invite5f7103ba
    qu'elle niagara sur cheminee ,ventouse, vmc ?
    invitefacdc744
    C'est une niagara FF ventouse.
    invitefacdc744
    Bonjour,le probleme vient bien du circulateur et non des thermistances merci thierry.
  1. [Thermique] chaffoteaux & maury nexia
    Par invite15748df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 20h34
  2. Chaudière chaffoteau & Maury en panne
    Par invitedd6ffa6b dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 01/12/2007, 11h06
  3. [Thermique] chaudiére chaffoteaux & maury aludra delta 24 cf
    Par invite7a43a5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 14h41
  4. Notice Chaudière chaffoteau & Maury Nectra
    Par invite91142ad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 18h11
  5. Pb Branchement Th Otax sans Fil / Chaudière Chauffoteaux & Maury
    Par invite5650ba43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 10h53
