[Blanc] dépannage lave linge
    invite5e77ca36
    j'ai un pb avec mon lave linge ARTHUR MARTIN AWT1255AA, lors du lancement d'un programme de lavage, celui-ci m'affiche le msg EA0, m'indiquant les volets du tambour non correctement fermés.hors ceux-ci le sont.puis en insistant sur le cycle, le msg E20 s'affiche. j'ai nettoyé le filtre (trés sale), mais je n'arrive pas à retirer la pompe de vidange.apparemment, il n'y a pas de vis.
    est-ce que je dois tout simplement tirer dessus pour la déssolidariser?
    bret35
    Re : dépannage lave linge
    pour nettoyer le filtre il suffit de le devisser et de le retirer mais si vous ne l'avez jamais nettoyé il peut etre dure a retirer
    ea0 correspond a un probleme de rotation tambour
    voir courroie ou systeme de detection rotation
    appelée (esp)
    a+
    invite5e77ca36
    merci, mais je suis arrivé à retirer le filtre et le nettoyer mais je n'arrive pas à retirer la pompe de vidange pour la verifier
    invite5b71786c
    enlever les panneaux de votre machine et vous aurez la pompe ou alors par dessous ou par derriere et ensuite votre pompe de vidange se visse donc il suffit de la devisser mais je ne vois pas le rapport entre votre pompe de vidange et le probleme de votre machine ... il faudrait verifier en tout premier la courroie
    a bientot
  1. Depannage Lave linge
    Par invited4de4170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 15h54
  2. Depannage lave linge
    Par invitec55267f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 22h52
  3. dépannage de lave-linge
    Par invite28a1faa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 21h01
  4. depannage lave linge
    Par invite8ccac911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 12h01
  5. dépannage lave linge
    Par invitea352147f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 16h15
