Depannage Lave linge
    invited4de4170
    lors du dernier fonctionnement de mon lave linge, un bruit de "cliqueti" accompagne le rithme du tambour. Une fois la tournée terminé j'ai fait tourné le tambour manuellement et il y a toujour ce "cliqueti". je situe le bruit entre le fond du tambour et la partie arrère étanche de la machine.
    "cliqueti" comme une un carton tenupar une pince à linge qui frotte contre les rayons d'une roue de vélo...
    merci de m'éclairer sur cette panne et de la marche à suivre pour y remédier...
    mikl44
    Re : Depannage Lave linge
    la cause la plus probable est une baleine de soutien gorge, démontez la résistance c'est a ce niveau que sa récupération sera la plus efficace, voire la durite cuve pompe a démonter mais moins sur
    invited4de4170
    Merci pour votre réponse,
    j'avais démonté l'arrière de la machine mais il ne me semble pas pouvoir la récuprérre par là.
    Pouvez vous me confirmer que c'est par le dessous qu'il est possible de la récupérer ?
    re,
    c'est en sortant la résistance que cela peut se faire, mais pas facile, ou effectivement en démontant la durite cuve pompe coté cuve, je ne puis être plus explicite
  1. [Blanc] dépannage lave linge
    Par invite5e77ca36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 09h48
  2. Depannage lave linge
    Par invitec55267f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 22h52
  3. dépannage de lave-linge
    Par invite28a1faa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 21h01
  4. depannage lave linge
    Par invite8ccac911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 12h01
  5. dépannage lave linge
    Par invitea352147f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 16h15
