[Blanc] problème panne frigo
    invite8ddc5621
    Unhappy problème panne frigo
    Je suis à la recherche d'une vue éclatée(bandeau de contrôle) pour mon frigo de marque whirlpool modèle arc 4030 ix (ref intérieur de porte JH 3545519). apparement il ne fonctionne pas car il ne detecte pas la fermeture de porte (bouton clignotant sur bandeau de contrôle) je pense à un faux contact?
    Re : problème panne frigo
    pas de schéma a dispo, mais assurez vous que la porte n'est pas descendue (état des charnieres coté inférieur) ou calage au sol de l'appareil
    invite8ddc5621
    merci Richard je vais recaler les portes pensez vous qu'en changeant les portes de coté je pourrais peut etre résoudre mon problème? merci encore!
    re,
    je ne puis être affirmatif,
    car soit vous avez réellement la panne,
    soit mon cas de figure,
    je n'ai donné cette alternative que pour éviter de vous faire remplacer un bandeau (couteux) si mon cas de figure en était la cause, car la pièce commandée ne vous serait pas reprise,
    en visuel vous pouvez constater si vous êtes dans mon cas cité,
    pour simplifier le controle vous soulevez la porte(fermée) et voyez le résultat
    u96
    la detection fermeture porte,coupure lumiere,et mise en route ventillateur sont assures par un aimant sur chaque porte(non visible)agisant sur 2 relais situes dans le bandeau de commande.
    a controler
    amities u96
    invite8ddc5621
    Re bonsoir,
    Selon vous est-il facile (tout est relatif bien sur! lol) d'ouvrir le fameux bandeau est de réparer cette panne si effectivement ce sont les relais car j'ai cru comprendre que le remplacement du bandeau était très couteux!
    merci encore!
    u96
    re,
    recu votre MP.
    desole mais en general je change les cartes et ne les repares pas.
    avez-vous essayer de debrancher l'appareil d'attendre quelques minutes et de le rebrancher?
  1. [Blanc] Frigo De Dietrich,ref RG 6233 E 51 En Panne
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 18h32
  2. [Blanc] Panne Frigo
    Par invite40ccb685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 19h33
  3. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
  4. Problème panne frigo Bosch KSV 4220 IE
    Par invited56af33e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/07/2006, 09h49
  5. panne frigo
    Par invitef42523df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 17h13
