[Blanc] panne de frigo
panne de frigo
    inviteb2259a48
    Question panne de frigo
    bonjour à tous
    mon frigo (brandt) est en panne : il ne fait plus de froid.
    il est resté porte ouverte pendant six ou sept heures, et puis il s'est arrêté.
    - le ventilateur tourne
    - j'ai accroché les deux fils (noir et brun) du thermostat, sans résultat
    - la grosse boite noire à l'arrière se met à vibrer quelques minutes (sans démarrer réellement) puis s'arrête quelques minutes.... etc... puis devient tellement chaude qu'il m'est impossible de la toucher
    - je n'entends aucun "cilc" de démarrage comme d'habitude
    Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié
    je voudrais savoir si cette panne est grave ou si je peux réparer moi-même
    merci d'avance pour vos réponses
    u96
    Re : panne de frigo
    selon vos infos votre compresseur doit etre "bloque" il faut donc le remplacer et dans ce cas faire appel a un professionnel.
    amities u96
    inviteb2259a48
    Re : panne de frigo
    merci de votre réponse
    une autre question toutefois :
    est-ce que ça vaut la peine de le remplacer ou ne vaut-il mieux pas racheter un autre frigo ?
    merci d'avance
    Re : panne de frigo
    avant cela laisser reposer le compresseur durant 24 heures et retenter l'éssais, vous n'avez rien a perdre, mais un klixon réagit a 2 critères, température du compresseur (votre cas, et intensité)
    inviteb2259a48
    Re : panne de frigo
    merci, richard
    j'ai déjà laissé la bête se reposer 24 h et je l'ai rebranché.
    ça n'a rien donné du tout
    ps : c'est quoi, un klixon ???
    mioulasse
    Re : panne de frigo
    re,
    un klixon est une protection collée sur le moteur, mais dans votre cas il n'est donc plus en cause il réagit donc vu que le compresseur est froid a l'intensité, donc compresseur bloqué, ceci est l'affaire d'un frigoriste a présent, mais cela est très couteux
    inviteb2259a48
    Re : panne de frigo
    merci bien pour votre réponse.
    je vais donc aller profiter des soldes chez darty sans plus attendre
    bonne continuation
  1. [Blanc] Frigo De Dietrich,ref RG 6233 E 51 En Panne
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 18h32
  2. [Blanc] panne de frigo
    Par invitebeaa5819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 23h47
  3. panne de frigo
    Par invite3e069f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 20h56
  4. [Blanc] panne frigo
    Par invitee1226495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 18h00
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
