[Blanc] Probleme rincage lave Linge Indesit WT840
    invite8aacce4e
    Depuis aujourd'hui, j'ai un probleme avec mon lave linge.
    En effet, a la fin du cycle, quand j'ouvre le tambour, il reste plein de trace de lessive sur le linge.
    quelqu'un aurait une solution ou des tests a proposer pour identifier le probleme.
    bret35
    Re : Probleme rincage lave Linge Indesit WT840
    verifiez si votre courroie est en place et si votre moteur tourne pendant le lavage
    a+
    invite8aacce4e
    Merci pour cette première piste.
    La courroie est en place.
    Le moteur tourne (normalement?) pendant le lavage et le rinçage. Je l'ai constaté en relançant un cycle complet sans remonter le cache sur le coté.
    Le linge présent dans le tambour est toujours plein de traces blanches (points de 2-3mm) de lessive.
    Avez vous d'autres idées ?
    invite643e9a11
    _9 chance sur 10 pour un probleme de surdosage de lessive
    _la dose maxi conseiller et de 50 mml pour une charge de 5kg à 60°C.
    invite8aacce4e
    J'y avais pensé, le probleme est que j'ai relancé un cycle complet de lavage sans mettre de lessive et le linge est toujours couvert de ces points de lessive.
    Donc pour moi, si ce probleme etait du a un surdosage de lessive , aprés ce nouveau cycle, je ne devrais plus avoir de traces.
    tout cela étant dit, reste une possibilité non classique: niveau d'eau insuffisant,
    dans ce cas, effectuer un arrêt de la machine après remplissage pour en voir le niveau dans le tambour
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Probleme rincage lave Linge Indesit WT840
    Bonjour à tous.Oui il faut vérifié le niveau d'eau dans un premier temps.On peut aussi vérifié aussi si le rinçage se fait bien.Pour cela il est certain qu'il faut etre au chevet du malade.A+
    invite8aacce4e
    niveau d'eau insuffisant ???
    j'ai effectué un arrêt de la machine après remplissage, j'ai a peu prés la moitié de la cuve avec linge au 2/3 donc environ 1/3 d'eau.
    Quelle est la quantité d'eau qu'il doit y avoir et s'il en manque, qu'est ce qui peut provoquer ce probleme.
    invite8aacce4e
    Merci pour votre aide. A priori, c'etait une charge trop importante.
    Probleme résolu à ce jour. A suivre....
  1. [Blanc] panne de liquide de rincage sur lave-vaisselle indesit D64
    Par invite0df634d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 10h32
  2. [Blanc] Probleme Rincage Lave Linge Candy Activa 90+
    Par inviteafaddbfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 23h01
  3. [Blanc] lave linge FAURE LFD 1053 probleme rincage et essorage
    Par inviteab35ea26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 22h10
  4. problème lave linge indesit
    Par invite0808a56a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 20h25
  5. Gros Probleme Eau De Rincage Lave Linge !!!
    Par invite3a741977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2005, 20h53
