[Thermique] fuite d'eau chaudière elm Leblanc
    invite5eb29b33
    j'ai une chaudiere elm leblanc egvb 23h depuis 1999.
    Depuis quelques temps j'ai une sur consommation d'eau.
    En cherchant j'ai trouvé une fuite à la soupape ballon (vidange) environ 2 litres /heures .Cette soupape est a droite sous la chaudiere.D'ou peut provenir ce probleme.Cette soupape peut elle etre demontee pour nettoyage.Ou que dois je faire pour reparer cette fuite.
    par avance merci
    jmm
    invite68fd13af
    Re : fuite d'eau chaudiere elm leblanc
    Citation Envoyé par jm31 Voir le message
    par avance merci
    jmm
    BONJOUR JM31,
    Si c'est la soupape sanitaire (7 bar) qui fuit en permanence, il vous faut controler la pression du reseau.(pas plus de 3 ou 3,5 bar) sinon poser un réducteur de pression a pres compteur d'eau . (si soupape ne se referme plus ,la remplacer)
  1. [Thermique] Fuite d'eau Megalis ELM Leblanc
    Par invite286e158d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h14
  2. [Thermique] Fuite et pression élevée chaudière ELM Leblanc acleis
    Par invite1a710172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 14h45
  3. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par invite6757b12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 17h56
  4. chaudiere ELM Leblanc , pas d'eau chaude
    Par invitef5d61365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 18h44
  5. Fuite sur chaudiere ELM LEBLANC
    Par invite3848fdca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 22h12
