[Blanc] Pb lave linge AW2126F
    inviteefa0bc42
    Exclamation Pb lave linge AW2126F
    Bonjour à tous, j'ai parcouru les post et je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème :
    lors du lavage, la machine fait un bruit comme si la course se bloque, elle fait un bond ( et oui elle avance toute seule ) et continue de tourner, de temps à autre elle ne termine pas le cycle, je n'ai aucun code erreur.
    Merci par avance de votre aide
    @micalement
    SV
    invite643e9a11
    Re : Pb lave linge AW2126F
    _verifier la tachymetrie moteur
    _il se peut qu'elle se soit deplacer ou sorti de son emplacement
    _elle se trouve a l'arriere du moteur en bout d'axe.
    inviteefa0bc42
    j'ai vérifié, et tout est en place. Elle ne s'emballe pas elle fait cela en phase lavage .
    Une autre piste ?
    SV
    u96
    bonsoir,
    votre machine doit certainement s'emballer au lavage,la vitesse du moteur doit brusquement changer,et comme la machine est pleine d'eau forcement elle saute et se deplace.
    est-elle neuve?
    amities u96
    inviteefa0bc42
    non la machine n'est pas neuve, elle a 4 ans. Je viens de changer le contre poids qui apparemment est un classique .
    comment regle t-on ce petit défaut de vitesse ?
    SV
    u96
    bonsoir,
    vous devez verifiez votre moteur et plus precisement la tachy situe derriere le moteur,ainsi que la carte de puissance et les enroulements moteur au testeur en ohmique.
    amities
    inviteefa0bc42
    bonsoir,
    pensez vous que ce pb suffise à expliquer les arrets en cours de lavage ou bien ai-je le bonheur de posséder un second soucis ?
    Merci pour tout
    SV
    invite4a75ee66
    bonjour à tous , ma machine du meme type m'as donner beaucoup de fil à retordre , mais tout est rentré dans l'ordre.
    après le demontage de la pompe de vidange , du controle des connections electronique , mes disfonctionnements en tout genres n'etaient pas partis .
    exemple , arret du cycle n'importe ou , pas de vidange , pas d'ouverture de hublot , les programmes s'arretaient en cours de fonctionnement , ect.....
    après le demontage du selecteur rotatif des programmes (tres facile) , je me suis aperçu que les piste etaient noire (oxidation) , nettoyage de ceux ci à l'alcool à bruler et tout est rentré dans l'ordre (elle a bien failli partir à la casse ) courage
    machine aw2126f
  1. [Blanc] Lave-linge Electrolux Arthur Martin AW2126F
    Par invite7aef228f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 14h34
  2. [Blanc] lave linge Arthur Martin AW2126F
    Par inviteef8345d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 18h25
  3. lave linge arthur martin aw2126f
    Par invitec94a9676 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/06/2007, 10h11
  4. [Blanc] lave linge arthur martin electrolux aw2126f
    Par invite1f50a9fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 11h20
  5. Lave-Linge Arthur Martin AW2126F
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 12h50
