[Blanc] pb fonctionnement four arthur martin FE5215
    invite533dd94a
    Question pb fonctionnement four arthur martin FE5215
    je possède un four qui ne chauffe pas et ne ventile pas lors de la sélection des plats à cuisiner. Seule la lampe intérieure s'allume. les fonctions s'affichent sur l'écran. ce four a un peu moins de 4 ans. J'ai vérifié les 2 résistances, elles semblent OK environ 22 et 50 ohms.
    Quelqu'un peut-il m'aider ???
    merci d'avance.
    Re : pb fonctionnement four arthur martin FE5215
    il se peut qu'il soit en mode démo,
    dans ce cas effectuer un appui simultané sur les 2 touches temps +et-
    durant 10s et refaites un essais
    invitee9de183a
    Bonjour, j'ai le même problème qu'adrille mais je n'ai pas bien compris la réponse.
    IL y a une touche temps et un bouton à tourner vers - et +. Que faut il faire exactement?
    Merci beaucoup!
  1. [Blanc] réfrégirateur arthur martin
    Par inviteaa82b4fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 17h11
  2. four arthur martin FE6420
    Par invitea7b344c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 14h11
  3. [Blanc] Four Arthur Martin FE6460
    Par invite38d23247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 13h29
  4. [Blanc] FOUR ARTHUR MARTIN fe4409
    Par invite288c2ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 21h07
  5. Four Arthur Martin ne chauffe plus ??
    Par invite315adee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 10h51
