[Blanc] les codes sur lave vaisselle ariston LL62FR ?
    invitecda5c3bf
    bonsoir ,
    quelqu un sait il a quoi correspond le code erreur voyant3(eco) et voyant5(trempage) sur lv ariston ll62?merci d avance pour toute réponse
    u96
    Re : les codes sur lave vaisselle ariston LL62FR ?
    bonsoir,
    voyants 3 et 5 = AL05 = verifier moteur de lavage,connecteur,alimentation et carte
    amities u96
    invitecda5c3bf
    merci de votre réponse u96 ok pour moteur de cyclage alimentation et connexion mais ce que vous appelez la carte c est quoi ?et comment on vérifie celle-ci?merci de votre réponse
    u96
    re,
    la carte c'est le prog electronique situe dans le bandeau du lave vaisselle.
    amities
    invitecda5c3bf
    merci mais carte ok
    u96
    re,
    commencez par la securite de porte.
    amities Bastien.
    invitecda5c3bf
    merci mais déjà fait la sécu porte et c est ok
    u96
    re
    qu'est ce qui ait ok?
    l'appareil fonctionne?
    ou la securite est bonne mais pas l'appareil?
    invitecda5c3bf
    rappel du pb
    pour ceux qui on la gentillesse de me répondre et qui n auraient pas lu mon post d aujourd ui de 15h45 (medflo) je rapelle qu a la base le probleme etait simple cad pompe de vidange bloqué , nettoyé ,remonté mais depuis pas moyen de faire fonctionner le lv ; qu elqun a une idée?merci a tous ceux qui tente de m aider
    invitecda5c3bf
    l appareil fonctionne trés bien ;il sallume ,vidange puis se remplie mais la pb il revidange et terminé voici le code a05
    invitecda5c3bf
    salut u96 peux tu m aider et as tu lu mon premier post d aujourd ui?merci
    u96
    re
    desole si je suis long a repondre ma connection coupe
    j'ai bien lu ton premier post avant de te repondre
    aurais-tu oublie un fil?
    as tu rebranchez le flotteur?
    n'as-tu pas debranchez le connecteur moteur?
    amities Bastien
    invitecda5c3bf
    salut bastien merci pour ta réponse c est a ni rien comprendre ;j ai tout vérifié au niveau élect tout est ok;le flotteur ? c est quoi ,le coupe contact sur tole du fond en de fuite?
    u96
    re,
    oui c'est ca!
    invitecda5c3bf
    si tel était le cas le lv ne commencerait pas son cycle je pense mais coupe contact ok cela aurait été trop facile ;pb ailleurs , le pressostat peut etre mais je vois pas pourquoi puisque le lv se remplie normalemt
    invitecda5c3bf
    est il normal que le lv se remplisse puis soudain vidange ? ne devrait il pas justement se mettre a laver?c est la que je pige pas
    u96
    re
    la nuit porte conseille...
    ont se tient informe de l'evolution du probleme
    je vais dormir car demain comme tous mes confreres les clients n'attendrons pas....
    a plus
    amities Bastien
  1. [Blanc] pb ariston LL62fr suite
    Par invitecda5c3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 17h02
  2. pb cyclage sur lave vaisselle ariston
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 22h26
  3. Info pour les lave vaisselle ARISTON
    Par inviteca793d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 16h00
  4. PB sur lave vaisselle ariston ls244
    Par invitec98389ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 22h41
  5. codes panne lave vaisselle whirlpool 9518
    Par invite3b56beb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 18h11
