PB sur lave vaisselle ariston ls244
    invitec98389ee
    Je rencontre le pb suivant avec mon LV :
    Une lumière verte clignote sans arrêt et mon lave vaisselle ne fonctionne plus. (afin de définir cette lumière, elle correspond au voyant du cycle de séchage).
    Habituellement, elle clignote constamment à la fin d'un cycle de lavage et s'éteint dès que je mets le programmateur sur reset.
    Mais là, rien ne se passe.
    J'ai laissé le LV hors tension, basculé vers l'arrière....
    Je pense que je dois effectuer un remise à zéro de l'appareil
    Quelqu'un peut il m'apporter des conseils?
    Merci d'avance.
    invite643e9a11
    Re : PB sur lave vaisselle ariston ls244
    _verifier si il chauffe en cours de route
    _lancer un programme et attender 15 minutes ~
    _ouvrir doucement la porte et voir si l'eau et chaude
    _pour la remise a "0" il suffit juste de mettre le selecteur sur "reset" pendant quelques secondes
    invitec98389ee
    Merci pour votre réponse
    Le pb est que je ne peux effectuer aucune de ces opérations, car le LV semble bloqué.
    Le selecteur de programme est sur reset depuis 2 jours et j'ai ce voyant lumineux qui clignote. Quoi que je fasse, rien ne se passe.
    Ce pb semble etre d'ordre electronique, d'ou ma question sur une remise à zero du système...
    Avez vous une idée, svp?
    invite643e9a11
    re
    _il n y a pas de remise a zero sur la carte
    _le seul possible et celui que vous pouvez faire sur le programmateur
    _essayer en demontant le bandeau de commande et controler la carte de visu si il n'y a pas de contacts defait ou des pistes ou composant grilles
    _verifier aussi le contact de porte
    invitec98389ee
    Merci pour ces recommandations
    Je vais essayer, avec mes modestes qualités de bricoleur, d'effectuer cela.
  1. panne sur lave vaisselle ariston ls 2430
    Par invitee17211a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/06/2007, 20h58
  2. Lave Vaisselle Ariston Ls244
    Par invitefeb8937e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 09h24
  3. [Blanc] Panne LV Ariston LS244
    Par invitee7933e94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 00h01
  4. Panne LV Ariston LS244
    Par invite018544a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h39
  5. pb cyclage sur lave vaisselle ariston
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 22h26
