[Blanc] cycle sur frigo americain
    invitef9f2014b
    bonsoir a tous
    Voila le cycle de mon frigo americain
    - il atteint les -17,5°C
    - Le moteur s'arrete
    Au bout de 3 minutes la temperature descent a -16,5°C
    - Le moteur redemarre
    - au bout de trois minutes le frigo atteind les -17,5
    - Le moteur s'arrete et etc
    Ce fonctionement vous semble t'il correcte
    merci d'avance
    ptigui29
    Re : cycle sur frigo americain
    Si la durée de fonctionnement du compresseur est d'une vingtaine de minutes par heure il n'y a pas de problème.
    invitef9f2014b
    n'y a t'il pas un probleme d'hsytérésie ?
    invitef9f2014b
    je viens de telephoner a un collegue et visiblement le frigo ne redemarre pas sans cesse
    invite5b71786c
    ce n est pas normal que votre frigo us demarre toutes les 3 mn ...
    il faut faire intervenir un frigoriste
    re,
    je conçois mal que cet appareil ai un souci, hormis éventuellement un mauvaise adhérence des joints de porte (cela pourrait être possible) mais en aucun cas souci de circuit ou de régulation, la température est correcte dans l'enceinte et le différentiel du thermostat aussi, celui-ci est des plus classiques
    invitef9f2014b
    pour essayer de comprendre mon probleme quel composant permet au frigo de redemarer
    re,
    tout simplement le thermostat, qui répond en fait a la température de consigne dans votre cas,
    or son différentiel est bon, d'autant que ce modèle de thermostat est le plus simple qui soit (simple contact et différentiel minimum ) ce modèle existe depuis l'avènement des réfrigérateurs soit près d'un siècle, voire même plus
    invitef9f2014b
    re,
    ok merci donc si le fonctionement de l'appareil ne vous surprend pas j'en suis le premier comptant je pensai que c'etait anormale qu'un compresseur demarre aussi souvent (toute les trois minutes ) tant mieux pour moi et tant pis pour la facture EDF
    cordialement et merci
  1. [Blanc] Panne sur frigo américain G.E.
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 20h42
  2. [Blanc] Pb sur frigo américain RCA
    Par invite8a7f020c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 10h57
  3. [Blanc] problème sur frigo américain
    Par invite76b6a6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 22h34
  4. panne sur frigo americain
    Par invite6c714409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 14h22
  5. Probleme sur frigo americain Samsung
    Par invite84a03aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 20h37
