[Brun] THT Grundig - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
THT Grundig
  1. #61
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    est ce cela?
  2. #62
    KGM
    Re : THT Grundig
    Non, ce que tu montres c'est le "cablage" du déviateur.
    Regardes plutot prés de la tht.
  3. #63
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Voilà deux photos du dessous de ma carte (j'ai surligné la THT en rouge).
  4. #64
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Que dois-je donc mesurer et comment?
    Ou alors dois-je d'office changer les condensateurs? si ou lesquels?
  5. #65
    invite9adeb82f
    Re : THT Grundig
    Citation Envoyé par guilla310 Voir le message
    Salut
    Bon j'ai regarder tes photos, il faudrait refaire les soudure de la partie puissance ligne car les soudures sont en tres mauvais etat ( regarde bien les soudures qui sont sur la photo 2 , a gauche de la tht , certaines soudures sont hs, elle sont brulées, avec parfois de la resine dessus )
    si tu veut les refaires correctement, utilise de la tresse a dessouder pour retirer l'etain, apres tu peux nettoyer les parties a ressouder avec de l'acetone et une vielle brosse a dent ( cela permetra d'enlever la resine qui est autour des vielles soudures), puis tu remet de l'etain tout neuf
    Profite en pour refaire toutes les soudures qui te parraissent suspectes ( il y en a bcp ) , y compris celle de la tht et ca permetra de pas mal degrossir le pb, voir le resoudre
    voila
  6. #66
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Salut
    donc j'ai refait pas mal de soudures mais qu'apelles tu la partie puissance ligne, que je puisse m'y concenter dessus?
    Il est exclu que des condensateurs puissent etre grillés?
  7. #67
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Je n'ai pas de composant à l'endroit marqué sh3.
    Est ce normal?
  8. #68
    KGM
    Re : THT Grundig
    Salut Guilla310,
    As-tu le schéma ? Il faut que tu vérifies les tensions issues de la THT , et voici sur la photo de la trame.
    Repère châssis IC50010, T50028,T50029 alimentés par un +14V,-14V via alim.
    A+.
  9. #69
    KGM
    Re : THT Grundig
    oups,
    A+.
  10. #70
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Merci de ton aide précieuse.
    je n'arrive pas à t'envoyer le schéma du cuc1832. ( il pese pourtant le bon poids).
    Je ne cherchais pas du tout au bon endroit.
  11. #71
    KGM
    Re : THT Grundig
    J'ai le schéma .Sur ton schéma repère la platine tube : il y a des numéros (5,6,7 ), pour vérifier s'il s'agit bien d'une panne trame , avec une résistance de 100k , mets brièvement un de ces points à la masse. Si trait horizontal = panne de trame.( si balayage ok , l'écran s'allume ,soit vert , bleu ou rouge ).
    invite9adeb82f
    Re : THT Grundig
    Est ce normal?
    Salut
    sur la photo que tu montre, il y a un gros condensateur bleu ( le seul en position horizontale , les autres sont plus petit et en position verticale ) il faut le changer, il a l'air gonflé sur le coté !! typique de ce type de condo
    Tu peux m'envoyer par mp ou directement ici une photo ( ou plusieurs ) prise d'un peu moins prés ( en fait je voudrais voir la partie qui es comprise entre le Tht et le premier dissipateur), car il me semble que tu as pas mal de composant a remplacer !!
  13. #73
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Salut.
    Merci de votre collaboration .
    Voici 2 photos
  14. #74
    KGM
    Re : THT Grundig
    Guilla310, tu dis plus haut que tu as mesuré un 195v sur la platine tube; cela indique que ton balayage ligne fonctionne puisque cette tension est faite par un secondaire de la THT.
    A+.
  15. #75
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    salut,
    Donc d'ou peut venir ma panne?
    Dois je changer les condensateurs uniquement?
    Si oui quels modeles?
  16. #76
    invite9adeb82f
    Re : THT Grundig
    je t'es envoyer par mail la photo avec les pieces a changer
  17. #77
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    salut
    Il y a sur cette photo une molette à tourner. Est ce un potentiomètre? si oui à quoi sert-il?
    a+
  18. #78
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Bon j'ai fait la manip indiquée par KGM ( mettre une cathode à la masse via une résistance de 100 k) et mon écran devient bleu.
    Avons nous là un chemin vers le salut?
  1. [Divers] tht
    Par inviteb1c3b406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 14h11
  2. Tht ???
    Par invitea6d2a48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 21h33
  3. tht tv
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 20h21
  4. Tht ou pa ???
    Par invite043c2a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 00h00
  5. THT et O3
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2004, 19h21
