[Brun] CI Trame,BU ligne, THT => description claire.
    Juju41
    Salut à tous! Depuis quelques jours, je fais des recherches pour réparer ma TV thomson, et on m'a aussi conseillé sur SDDDR de vérifier le BU ligne, le CI trame ou encore la THT. Je suppose que ces deux premiers sont des composants et que la THT est un ensemble de composants. Mais je n'ai pas réussi à obtenir une description claire pour pouvoir l'identifier sur mon modèle ( CI de trame et THT en particulier, car pour le BU ligne, j'ai quelques infos ).
    Le BU ligne est un transistor qui change d'etat à tres haute fréquence pour laisser passer du 145v, c'est ça ?
    Et pour les deux autres ?
    Et comment puis-je faire pour les tester ? ( transistor ? )
    marc.suisse
    Re : CI Trame,BU ligne, THT => description claire.
    Salut !!
    Pour commencer , fais des photos de ton chassis , comme ça on t'indique les composants directement dessus .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Juju41
    Ok ! Mais j'aurai aimé apprendre un peu la signification de ces termes, mais je vais faire des photos dans la soirée.
    Pour tester un transistor, j'ai trouvé.
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par Juju41 Voir le message
    ..suppose que ces deux premiers sont des composants ...
    Oui
    ... et que la THT est un ensemble de composants..
    Non c'est un transfo travaillant à 15625Hz et sortant des impulsions de service et de tensions allant de 10v à 25000 .
    ....Le BU ligne est un transistor qui change d'etat à tres haute fréquence pour laisser passer du 145v, c'est ça ?
    Non c'est un interrupteur électronique capable de comuter une puissance notable (8A 1700v)
    Juju41
    Ok !! ça j'avais cru le comprendre en fouillant dans des forums, mais comme quoi il ne faut pas tout prendre . . . Merci pour tes indications.
    Sinon, voici le schéma de mon chassis http://www.i-lap.eu/schemas/brun/tv/...C17_schema.pdf
    pouvez vouz me trouver les noms de ces composants dessus ?
    EDIT : et merci pour vos réponses !
    Hobbyelec
    CI trame = IF01,
    THT = LL05,
    BU ligne = TL34
    Juju41
    Nickel, je vais les tester !! Merci beaucoup.
    Et comment sais-tu ?
    Juju41
    Petite question, est-il possible de tester la tht?
    Sur mon schéma, je n'ai quasiment aucune tension indiquée . . .
    EDIT : et sinon, je vous expose mon problème : mon téléviseur se met en code 27 . . . c'est tout. Que puis-je faire a votre avis ?
    invite0f514b90
    Salut
    Pour les Icc17 :
    code 27 : Protection Base de Temps activée plus de 3 fois => voir IP87
    Juju41
    Ok, mais je fais comment en fait pour tester mon transistor ? Il est sur le circuit donc le test avec un multimetre n'est pas fiable, les autres composants peuvent interférer avec le test ?
    Juju41
    J'ai testé mon transistor IP87 hors tension, et j'ai 0.4 avec la masse à la base et le rouge sur l'emetteur en mode diode. Et 0.5 avec le rouge sur le collecteur. Il est pas HS ?
    Juju41
    J'envoi des photos de mon circuit, sur lesquelles j'ai remarqué des traces noires sur les soudures '-_- J'ai verifié les tensions en veillede certains composants cités sur ce post http://forums.futura-sciences.com/ar...7-code-27.html
    Mais j'espère ne rien avoir cramé de plus :s
    D'après les photos, c'est grave ?
    Vous pouvez diagnostiquer quelque chose à partir des photos ?
    Juju41
    http://j.derenty.free.fr/
    Ici sont les photos.
    Juju41
    Uuuuuuuuuuup !
    Juju41
    Pleaase !
    Up !
    PEPIN45
    dessoude ton transistor pour le tester sinon des composant peuvent changer la valeur
    a+
    Juju41
    J'up, j'ai fait un dernier essai, et c'est en secouant le circuit intégré principal que j'ai réussi à la mettre en marche.
    ça n'as marché qu'une fois.
    Je cherche donc un faux contact, mais je ne le trouve pas.
    Avez vous des idées avant que je la jette ?
    Julien
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/05/2007, 14h24
  2. [Brun] bande claire sur tv lcd
    Par invite131799f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 23h19
  3. question pas claire... hum
    Par invitefe78f998 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/12/2006, 17h22
  4. observation pas claire!
    Par invite15b9b783 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/05/2006, 18h19
  5. Balisage lumineux ligne THT
    Par f6bes dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2005, 16h25
