[Blanc] pb refrigérateur sur combiné
    invitec76ee2b0
    j'ai un combiné frigo congelateur de marque Servis acquis il y a 2 ans.
    Depuis hier le frigo ne fait plus de froid mais le congélateur fonctionne. Il n'y a qu'un compresseur et il tourne.
    C'est déja arrivé il y a environ 1 an et ils ont changé la sonde. Malheureusement la garantie est terminée.
    Ce matin j'ai démonté le congelateur et il était plein de glace sur le fond. j'ai tout nettoyé et remis en état mais le frigo ne fonctionne toujours pas.
    Savez-vous où se trouve la sonde? à quoi ça ressemble?
    Il y a une espèce de cylindre en plastique dans le frigo avec une liaison électrique. Est-ce que c'est ça?
    comment faire pour la shunter ou tester qu'elle fonctionne?
    petite précision : je pense que le thermostat fonctionne car il y a dans le frigo une petite trappe qui s'ouvre électriquement, quand on change la température au thermostat cette trappe s'ouvre ou se ferme et ça fonctionne, le ventilateur dans le congélateur fonctionne également.
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : pb refrigérateur sur combiné
    La panne est grave car le circuit de froid doit être bouché ou il y a une fuite de gaz. Appelez un dépanneur
    invitec76ee2b0
    Merci pour ta réponse
    il n'y a pas possibilité de déboucher?
    sais-tu comment shunter la sonde?
    J'ai un truc bizarre :
    quand je mets le thermostat sur 0 j'ai de l'air frais qui sort d'une bouche située sur le haut du frigo, quand j'augmente le thermostat il n'y a plus d'arrivée d'air frais
    une idée?
    ptigui29
    seul un dépannage a domicile résoudra le problème. Si le compresseur fonctionne , il ne sert a rien de shunter la sonde.
    invitec76ee2b0
    je suis un peu limité financièrement ces temps-ci, donc si ce n'est pas le thermostat ni la sonde c'est foutu?
    il y a t il un moyen de le faire fonctionner en continu, sans réglage de température?
    tous les message que j'ai lu à propos des combinés c'est toujours le même pb, congel fonctionne mais pas frigo
    ptigui29
    voir mon message précédent ou acheter un autre appareil
  1. [Blanc] refrigerateur combiné Whirlpool
    Par invite5ec00bba dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2007, 10h38
  2. Combiné 1 moteur : réfrigérateur 15° combiné -40°
    Par invited09f2d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 17h00
  3. [Blanc] panne réfrigérateur combiné LG
    Par invitef42523df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 20h26
  4. problème sur combiné réfrigerateur hoover
    Par invitefc395033 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 13h02
