[Brun] aide panne thomson 29DU40E 100HZ
    invite578d4d58
    Tous d'abort bonjour a tous
    voila mon souci mon thomson 29DU40E me fait des petits probleme
    j'ai des sintillements sur l'ecran horizontallement un peut comme canal+ lol tres desagreable grrr
    que se soit sur le tuner ou en auxiliaire
    toutes les soudures refaite et de nombreuses pieces deja remplacer tranfo condo ext......
    je bute qui a eu deja se probleme et comment le resoudre??
    merci d avance al
    invite578d4d58
    Re : aide panne thomson 29DU40E 100HZ
    Citation Envoyé par quoinquoin Voir le message
    merci d avance al
    j'oublais c un ICC19
    invite14db6220
    salut,
    tu peux faire une photo, stp, car on pourrait croire à une panne vidéo ou une panne de trame (balayage verticale) ou amorcage (accrochage) ligne...
    invite578d4d58
    merci pour ta reponse le probleme pour la photo elle le fait pas tous le temps dificile donc de la prendre j'essayerais quand même par contre au moment ou elle fait c betise j'ai un bruit au niveau de l'alime ou tht j'ai pas reussi a localiser sa le fait au m^me moment??
    j'essaye pour la photo merci azer
    PEPIN45
    Vérifier si le condensateur CL23 perd de sa capacité.
    mais très dur sans photo du symptome mais essais cela
    a+
    invite578d4d58
    merci pepin le CL23 y a pas sur se chassis j'ai bien trouver son emplacement mais il est pas la
    merci a+
    claude30
    Salut
    Pour le bruit essaye de te mettre dans le noir et vois si tu n'as pas un amorçage quelque part (cache arrière du TV enlevé bien sûr...)
    Claude
    invite578d4d58
    Citation Envoyé par claude30 Voir le message
    Salut
    Claude
    j'ai deja essaye rien en faite elle le fait a chaud environ 40mn apres elle commence part des petites lignes comme une mauvaises reception puis fini comme brouiller un peut comme canal+ et redeviend normal c'est intermittent
    al
    invite14db6220
    salut,
    j'attends toujours les photos !!!!
    sinon, tu peux changer CV006...
    invite578d4d58
    oui j'ai pas eu tellement le temps j'essaye de faire sa au plus vite
    a+
    invite578d4d58
    a+
    bonjour bon elle se fou de moi ma télé je suis rester 4 heures devant le fait 1 fois et encore un trait de rien du tous qui dure une seconde toutes les demi heures je laisse comme sa pour le moment
    si elle tien comme sa c'est pas grave donc en attente
    merci pour les infos a plus tard
    invite578d4d58
    elle va me faire toutes les pannes pas possible maintenant elle demare plus j'ai 1 vert 3 orange 1 vert 3 orange a l'inter grrrrr
  1. panne tv tele thomson chassis icc19 100hz
    Par invite47c4c6f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 16h09
  2. panne thomson 82 cm 100hz
    Par invite2f405e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 22h15
  3. Retroproj. Thomson 52RW64E en panne (ICC19 100Hz)
    Par invite9e552333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 19h00
  4. pb TV thomson 100hz
    Par invite0f734831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 20h26
  5. Panne Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec89cef51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 15h56
