[Brun] problème de son tv bluesky
    invite697fa8c9
    Bonsoir à tous,
    J'ai un problème de son avec mon téléviseur bluesky +/- 2ans 16/9 il n'y a pas de son sur les programmes quand on passe par le téléviseur mais tout est normal si je passe par le décodeur de canal plus.
    Merci de bien vouloir m'aider
    Est il possible de remettre la mémoire du téléviseur dans qu'il avait à sa sortie usine?
    PEPIN45
    Re : problème de son tv bluesky
    merci de donner la reférence du tv
    a+
    KGM
    Bonjour Georginou,
    Tu as du son avec canal + ou il faut que le décodeur soit sur la péritel pour avoir le son sur toutes les chaines?
    Tu as peut-être configurer le décodeur sur tous les programmes ou panne commutation AV.
    invite697fa8c9
    il y a du son si on passe par les connections péritel aussi bien venant du décodeur canal plus ou si on se sert du vidéo avec le connection péritel ca marche.connection AV 1 et AV 2 ok mais si on déconnecte tout il n'y a pas de son quand la tv est en direct ( le son est connecté en mono mais il devrait être en stéréo mais quand on va dans le monde son dans la mémoire impossible de changer il reste en type de son mono)
    référence TV bluesky fastext.nicam 70 cm
    merci de m'aider
    KGM
    Tu dois avoir un modèle plus précis du genre BS , ST, WD ou TX ,BK.... avec des chiffres ex BS 7098.
    invite697fa8c9
    Voila tout ce que j'ai trouver comme chiffre: modèle NR BF2903 BE
    NB 20000000
    SN 40300004
    c'est tout!
    merci pour votre aide!
    KGM
    Voilà qui est mieux.C'est un châssis 14.2 !
    Toutes les commutations péritel sont faites un CI.
    Il faut vérifier dans le(s) menu(s) genre "options" ou "av" si l'appareil n'est pas dans le bon "mode" audio " ou commuter en "extérieur".
    Je n'ai pas trouvé de notice, si quelqu'un a çà....
    invite697fa8c9
    Merci pour tout!mais il y as pas moyen de changer j'ai la notice mais imposible de suivre les instructions le menu ne veux pas avancer quand celà conserne le mode.
    j'ai meme fait venir un dépanneur mais il n'as pas réussi a la règlé non plus enfin tempis je resterais en connection péritel.
    et encore merci pour ton aide!
  1. [Brun] Problème Téléviseur Bluesky
    Par invite953f7387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 12h33
  2. [Brun] Problème image tv bluesky
    Par invite1940538e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 15h37
  3. [Brun] probleme retroprojecteurs bluesky
    Par invite278d3ac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 14h55
  4. [Blanc] Frigo Bluesky et son thermostat ???
    Par invite59155bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 13h22
  5. Probléme THT (bluesky)
    Par invite87c04785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2005, 12h20
