J'ai une petite télévision SONY -14 inches- dont les spécifications sont les suivantes:
-Model No: KV-14DK1
-110-240 / 50-60HZ – 88W
-Serie.No:1078739
La panne est la suivante:
Depuis quelques jours j'ai remarqué que la télévision commencera a donné une image de mauvaises couleurs c'est-à-dire ne donne pas les qualités des couleurs qu'il faudra donner, on voit le rouge par exemple comme la couleur brun, le bleu comme une couleur proche du bleu rosâtre ainsi de suite, de plus j'ai remarqué que lorsqu'on passe du canal X par exemple au canal Y l'image deviendra rougeâtre et lorsqu'on revient au canal X le rouge disparaît encore de plus j'ai remarqué que le canal X devient perturbé après quelque temps pendant que Y restera bon.
En définitif est ce que c'est un problème de convergence de couleur plus un problème de tuner?
Les travails que j'ai déjà fait sont:
J'ai refait plusieurs soudures doutantes et autres, de plus j'ai examiné tous les potentiomètres de la plaque mère et de la plaque du tube RTC, je n'ai pas arrivé à aucun résultat.
J'ai commencé à séparer les couleurs chacun à part pour les remarquer, le bleu seul m'adonné une image formée de petites points bleu et noir ce qui est normal, le rouge seule m'a donné une image divisé verticalement en deux partie la partie gauche est rouge tandis que la partie droite est bleu de même pour le vert la partie gauche est vert et la droite est bleu mais ce problème est à peux près résolu c' est à dire que le bleu à droit a diminué lorsque j'ai tiré la plaque mère vers l' arrière près de 15cm malgré que le haut parleur est caché par une cloche métallique mais la question pourquoi ce problème existe seulement avec le rouge et le vert et pas avec le bleu d'une part?
D'une autre part comment avant la télévision a déjà marché avec la plaque dedans, c'est pour cela j'ai éliminé l'effet du haut parleur, est ce que c'est du au boucle de démagnétisation?
Je vous ai dit que lorsque j'ai tiré la plaque ,le rouge et le bleu ça marchent à peux près , j'ai par suite coupé la déflection vertical pour joindre la couleur j'ai commencé par le rouge puis j'ai additionné le vert pour obtenir une ligne horizontale de couleur jaune de même le bleu + le rouge à part pour obtenir la couleur rose ou violet puis j'ai réuni les trois couleurs ensemble et j'ai obtenu une ligne de couleur blanche ,mais lorsque j'ai connecté le balayage vertical j'ai obtenu la même image ,pourquoi cette contradiction entre la ligne blanche qui est vrai et l'image mauvaise?
A votre avis quelle est la panne de cette télévision et quelle est la solution proposée?
Merci beaucoup et exume moi pour la longueur du lettre
Au revoir
rabih est connecté maintenant Signaler un message hors-charte Réponse avec citation
