[Brun] panne d'une télévision SONY
    inviteec0c9d8b
    Arrow panne d'une télévision SONY
    J'ai une petite télévision SONY -14 inches- dont les spécifications sont les suivantes:
    -Model No: KV-14DK1
    -110-240 / 50-60HZ – 88W
    -Serie.No:1078739
    Pour n'importe quelle raison l'image deviendra rougeâtre (c'est-à-dire plus rouge comme lorsque tu as augmenté la couleur) j'ai remarqué ce problème surtout lorsque l'image est plus claire et si par exemple l'image est rouge sur le canal X par exemple et je voudrais passer au canal Y l'intervalle du temps (dans cet intervalle l'écran sera noire ce qui est normal) qui sépare le passage d'un canal à autre le rouge diminue et parfois le canal Y arrive rouge et parfois non selon la clairité d'image à mon avis.
    Si vous avez quelques remarques et si vous proposez une solution parlez moi.
    invite9f07f48c
    Re : panne d'une télévision SONY
    Soudures sur la platine reliée au tube
    F
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : panne d'une télévision SONY
    merci pour votre réponse, mais au plus que la vérification des soudures sur la platine du tube j'ai déjà examiné toutes les composants sur cette platine de RV,R,C et les transistors composant par composant et tout va bien et de plus j'ai examiné plusieurs capacités et diodes sur la plaque mère et tout va bien.
    est ce que cela est du à un mauvais fonctionnement d'une des 2 IC:CXA1214P ou CXA1213AS ou autre?
    inviteec0c9d8b
    Jusqu'à maintenant je n'ai pas reçu une solution effective sur ma panne.
    Model No: KV-14DK1-
    Serie.No:1078739-
    Ma panne est la suivante:
    Pendant quelques jours j'ai remarqué que l'image de la TV est devenu rougeâtre n'est pas tout le temps mais lors de la passage d'un paysage à l'autre, si par exemple dans un même canal deux personnes x et y parlent lorsque x parle l'image est bonne mais quand l'autre personne y répond l' image devient rougeâtre comme si tu as augmenté la densité de la couleur puis lorsque x revient à parler l'image sera bonne et ainsi de suite, cette panne apparaît encore lorsque j'augmente la densité de la couleur et je voudrais ensuite la diminuer ,elle restera rougeâtre.
    Est-ce que quelqu'un a une idée sur cette panne et la solution si possible?
    inviteec0c9d8b
    Model No: KV-14DK1-
    Serie.No:1078739-
    1-est ce que cela est du à la plaque RF-AGC ou à CXA1213BS par exemple?
    2-ou cela est due au THT?
    3-Est-ce que quelqu'un a une idée sur cette panne et la solution si possible?
    inviteec0c9d8b
    Model No: KV-14DK1-
    Serie.No:1078739-
    marc.suisse
    Salut
    Essayes de croiser le canon du vert et du rouge .
    Si l'image reste rouge , c'est le tube , si l'image devient verdâtre , c'est la commande .
    Si tu ne sais pas faire ce modification , inspires toi de la photo du message 24 du lien suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...t=%E9cran+vert
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteec0c9d8b
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    est ce qu'il faut douter aussi au THT?
    c'est à dire le THT peut etre la cause de ce type des pannes?
    inviteec0c9d8b
    Salut
    bosoir
    l'écran ne restera pas rougeatre tout le temps comme dans le cas des autres pannes qu'on les trouve souvent ( écran verdatre, jaunatre ou autre ) mais seulement comme j'ai déjà remarqué est que lorsque l'image est tres blanche ou quand je suis entraine d'augmenter la densité du couleur comme dans l'exemple que j'ai déjà écrit et qui est le suivant:
    inviteec0c9d8b
    Salut
    Bonjour marc.suisse
    marc.suisse
    inviteeabe485f
    télévision SONY KV-2197 M5T
    j'ai besoin de savoir SVp comment regler L'image Verticalement ; Je ne voit pas Tres Bien Ce qui t'ecrit au dessous de L'Ecran la bande ou il ya des message D'info par exemple. et Merci
    ma Television est : Sony KV-2197 M5T
  1. [Brun] panne d'une télévision GRUNDIG
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 07h22
  2. panne d'une télévision DAEWOO
    Dernier message: 17/05/2007, 07h07
  3. [Brun] panne d'une télévision GRUNDIG
    Dernier message: 03/04/2007, 09h13
  4. [Brun] panne d'une télévision SONY
    Dernier message: 27/03/2007, 10h43
  5. [Brun] panne d'une télévision SONY
    Dernier message: 27/03/2007, 10h42
