[Brun] pb convergence
pb convergence
    invitea71ffd2f
    pb convergence
    Je suis nouveau, et comme je vois que tu répond à tous j'ai une qestion.
    J'ai un rétro TOSHIBA 43VJ13P
    deuis qelques jours, les couleurs se dédoublent.Au début j'arrivais à régler .Mais aujourd'hui, les deux croix du millieu ne se réglent plus.
    Est ce que tu as une idée, sur le problème.
    merci d'avance
    Olivier
    invite14db6220
    Re : pb convergence
    salut,
    il faut ressouder les amplis convergence...
    invitea71ffd2f
    Re : pb convergence
    bonjour AZER
    mais c'est quoi les amplis
    marc.suisse
    Re : pb convergence
    Salut !!
    C'est les pièces dont je t'ai parlé , celles marquée STK... dessus .
    Fais quelques photos au mieux .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea71ffd2f
    Re : pb convergence
    bonsoir à vous,
    Je vous remercie pour vos conseils. dés demain je vous transmet les photos. au moins j'essais car moi et les PC!!!
    j'ai du mal àaller sur le forum pour voir les discusions;
    mais je vais faire des efforts en matière de pc. encore merci et A+
    invitea71ffd2f
    Re : pb convergence
    aujourdh'hui je me prend pas la tete avec la télé
    je voulais juste vous donner un petit bonjours à tous et encore un grand merci pour les conseils
    invitea71ffd2f
    Re : pb convergence
    Bonjour Azer,
    j'ai mis une photo.est ce que c'est ça.
    Peuxtu me donner la marche à suivre
    invite14db6220
    Re : pb convergence
    salut,
    sur la photo :
    au milieu, le répartiteur haute tension avec les 4 gros fils rouges
    a droite : les 3 radiateurs (2 mêmes + un petit au milieu)
    Sur ces 3 radiateurs, sont fixés les amplis convergence.
    Tourne le chassis ou démonte le complètement et ressoude les 3 amplis
    invitea71ffd2f
    Re : pb convergence
    les amplis c'est les petit bocs noir en bas et contre les
    radiateurs?
    j'ai enlevé des vis mais c'est toute la plaque qui viens.Il faut que je débrache quoi pour le démontage?
    invite14db6220
    Re : pb convergence
    re,
    tout l'ensemble des platines (chassis complete) peut se retourner...
    invitea71ffd2f
    Re : pb convergence
    Je peux retourner, le tout sans rien débrancher?
    Je vais voir, si je peux faire ça.Je vous direz quoi.
    invitea71ffd2f
    Re : pb convergence
    Elles ont quel aspect les soudures, defecteuses
    invite14db6220
    Re : pb convergence
    salut,
    refais toutes les soudures des amplis...
    invitea71ffd2f
    Re : pb convergence
    Bonjour AZER,
    absent pour le boulot, je viens de faire les soudures de l'ampli du rouge(vue que c'est cette couleur qui déconne)
    Mais rien n'a changé!
    Peut t'il y avoir autre chose?
    Le défaut ,c'est que la croix rouge ne bouge plus dans le sens pour revenirdans le centre.
    invite14db6220
    Re : pb convergence
    salut,
    refais toutes les soudures des amplis...c'est pas parce qu'il y en a 3, que forcement il y en a un pour le rouge, un pour le bleu et un pour le vert !!!
    invitea71ffd2f
    Re : pb convergence
    Bonjour AZER,
    c'est que chaque ampli est marqué de telle ou telle couleur.
    est ce que je peux tester avant, ex: esssayer de bouger les soudures ou autre pour voir si c'est ça , car pour moi c'est pas évident de souder.
    Hobbyelec
    Re : pb convergence
    Citation Envoyé par mbk Voir le message
    .. car pour moi c'est pas évident de souder...
    Pourquoi ? t'as pas un petit fer à souder ou un ami qui saurait faire ?
    invitea71ffd2f
    Re : pb convergence
    si mais je trouve pas ça évident, alors je ne peux pas tester avant
    invitea71ffd2f
    Re : pb convergence
    bonsoir AZER,
    Tu es trop fort.
    Aujourd'hui j'avais vraiment le temps pour me pencher serieusement sur le problème. Et en suivant tes conseils (ressouder les 3amplis et aprés un réglage usine IMPEC CA MARCHE DEPUIS 2H00
    Encore merci
  1. convergence...
    Par invite28f48488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2006, 22h48
  2. convergence
    Par invite50acb955 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/02/2006, 19h31
  3. Convergence tv
    Par invite40d8bca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 21h13
  4. Convergence
    Par invitecd57206b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2005, 21h54
